Podłączenie oświetlenia do kubka i wizytownika
WITAM.
Gdzieś wyszukałem o podłączeniu oświetlenia do wizytownika i kubka z przycisku ESP. Teraz nie mogę tego odszukać. Czy ktoś będzie tak miły i powie mi jak to podłączyć? Ja oczywiście myśle nad swoim patentem i pochwale się nim jak wypali, generalnie nie chce wkładać żadnej plexy a symbole kubka i wizytownika będą się świecić nawet jak będą wysunięte-taki plan ;).
Teraz wracając do podłączenia się do ESP, proszę o podanie konkretnie koloru kabla czy numeracji do jakiego pinu się podpiąć, a jeszcze jedno znalazłem u siebie taką niebieska nigdzie nie podpięta kosteczkę i czy to czasem nie służy ona do zasilania diod od kubka i wizytownika? Bo z tego co "wymacałem" idzie ona z centralnych nawiewów.
POZDRO
Edytowane przez wrclaguna
Jest obszerny temat o montażu pakietu podświetlenia wystarczy przeczytać trzy pierwsze lub ostatnie strony i wszystko jasne.
Lepiej się podpiąć pod podświetlenie środkowych nawiewów. I więcej luzu bo kabel od esp jest dosyć krotki.
lektura
:arrow2: :arrow2: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/12795-all-b6-montaz-elementow-pakietu-oswietlenie-kratek-nawiewow-lampki-przedniej/
Może to być ta kostka.
kombinujesz diody pod zaślepką? i płaski kabelek podklejony pod szufladką?
Edytowane przez cwiara
  • 1 rok później...
Mam pytanie jak zdemontowac ten wizytownik ?
Jak pozbedziesz się góry tunelu, to tam masz takie dwa okienka, naciskasz w nich blokadę i wyciagasz szufladkę.
ma ktoś nr kostek do kubka i szufladki???
  • 3 miesiące temu...
używacie tego klucza od audi 3370, czy jakim narzędziem i w jaki sposób ściągacie górę tunelu nad wizytownikiem?
Otwierasz schowek pasażera i w rogu podważasz czymś plastikowym, nawet długopisem da radę. Nie radzę używać twardych narzędzi typu śrubokręt bo tylko porysujesz sobie plastiki.
  • 1 rok później...
Czy ktoś orientuje się czy te podświetlanie które jest sprzedawane na alledrogo za 70 zł (chłopak sam robi) jest ok czy lepiej kupić org? :huh:
Ja kupowałem od użytkownika baza10 chyba:/ z Allegro i swieci jak ori.
A co on przesyłam za te 70 zł? Widzę na allegro tą aukcję, ale nie ma żadnych informacji,
Andrzej07
napisz coś więcej.
Edytowane przez Cez032
A co on przesyłam za te 70 zł? Widzę na allegro tą aukcję, ale nie ma żadnych informacji, Andrzej07
napisz coś więcej.
Dwa paski z plexy na końcu każdej z nich dioda i rezystorek z kawałkiem kabla
  • 1 rok później...
Lepiej samemu sobie takie coś dorobić, wtedy koszt to dosłownie grosze :)
  • 3 lata później...
Najlepiej wyrzucić pojemnik na wizytówki z ESP założyć uchwyt na kubki od anglika i podświetlić dwiema diodami kawałkiem kabelka i dwiema złączkami dwu pinowymi wszystko podłączone pod podświetlenie ESP z kostki efekt :
  • 2 lata później...
Witam serdecznie, mam taki problem. Mianowicie zakupiłem podświetlany wizytownik i uchwyt na kubek, podłączyłem pod przycisk esp i swieci się tylko na zgaszonym zapłonie. W momencie przekręcenia stacyjki podświetlenie gaśnie. W czym może być problem? Zauważyłem też, że nie jest podświetlona ikona świateł pozycyjnych na przełączniku świateł.
Pozdrawiam :thumbup1:
Edytowane przez SurfingFX
