SowaBezOka Opublikowano 15 Marca 2012 Opublikowano 15 Marca 2012 Mam problem, otoz wydaje mi sie ze ubywa mi 'za duzo' ropy. Na fisie spalanie jest w normnie, ale dla przykladu: - Przedwczoraj wieczor zostawiam auto pod domem, na wyswietlaczu napisane jak byk "80km" na zbiorniku moge jeszcze zrobic. - Wczoraj auto nie jezdzone, nie odpalane. - Dzisiaj wsiadam do auta, przekreceam kluczyk i widnieje "50km" ... Oczywiscie nie jest to pierwsza sytuacja tylko kolejna... Co sie dzieje? Bak dziurawy i czy co?
michail55 Opublikowano 15 Marca 2012 Opublikowano 15 Marca 2012 hmmmm moze ci ktos kradnie ze zbiornika hehe ale tak na serio to sprawdz czy nic ci nie wycieka gdzies pod silnikiem lubi ciec z nastawnika dawki paliwa lub z pompy pod nim posprawdzaj i zobacz gdzie masz mokre miejsce i daj znac
Rafi78 Opublikowano 15 Marca 2012 Opublikowano 15 Marca 2012 Dokładnie jak wyżej kolega pisał, posprawdzaj czy pod autem nie masz wycieków mi tak sie działo jak opaska przy filtrze paliwa puściła, ja na poczatku widziałem że zostawia mi plamy ale liczyłem, że to z klimy się skrapla a to ropka spier...
SowaBezOka Opublikowano 15 Marca 2012 Autor Opublikowano 15 Marca 2012 Audik ewidentnie zostawia plamy. dobre kilka miesiecy temu luzowalem wtryski, bo zapowietrzylem uklad paliwowy wiec moze cos zle zrobilem wkrecajac je ponownie. Na rozgrzanym silniku najlatwiej chyba bedzie mozna szukac przyczyny?
Pawlo 2004 Opublikowano 15 Marca 2012 Opublikowano 15 Marca 2012 Przecież FIS się resetuje po dłuzszym postoju. Wcześniej FIS miał wyliczone przykładowo średnie spalanie 6.9 litra a po rannym odpaleniu na FIS-e wyskoczy spalanie np. 9.1 litra i co za tym idzie komputer według tego wylicza na ile km pozostało paliwa. Przejedz kilka km tak aby srednie spalanie zeszło do normy i wtedy automatycznie komputer pokaże ci, że paliwa masz na więcej kilometrów. Ps. Od kiedy macie samochody, że tego nie wiecie ---------- Post added at 22:39 ---------- Previous post was at 22:35 ---------- Audik ewidentnie zostawia plamy.dobre kilka miesiecy temu luzowalem wtryski, bo zapowietrzylem uklad paliwowy wiec moze cos zle zrobilem wkrecajac je ponownie. Na rozgrzanym silniku najlatwiej chyba bedzie mozna szukac przyczyny? Aha to zostawia plamy a ty zadajesz pytanie gdzie ubywa paliwo?? myslałem, że nie znalazłeś zadnych plam i to cie dziwi. No to szukaj wycieku w takim razie.
SowaBezOka Opublikowano 15 Marca 2012 Autor Opublikowano 15 Marca 2012 @Pawlo_2004 - srednie spalanie dobrze wskazuje, no ale ok wytlumacze ci na drugim przykladzie Przyjezdzam do domu, patrze na wskaznik paliwa i jest w pozycji troche powyzej rezerwy. Wylaczam auto, przekrecam kluczyk sprawdzam poziom paliwa i dalej jest ten sam. Po godzinie jest to samo. Dwa dni pozniej, nie jezdzac autem wsiadam, przekrecam kluczyk i wskaznik paliwa jest gdzies na rezerwie... Aha to zostawia plamy a ty zadajesz pytanie gdzie ubywa paliwo?? myslałem, że nie znalazłeś zadnych plam i to cie dziwi. No to szukaj wycieku w takim razie. Malo czasu na naprawy, praca od 10 do 19 wiec rewelacji nie ma W miedzy czasie troluje sie na forum i latwiej zlokazliowac usterke, a juz naprawde w wolnej chwili trzeba uporac sie z problemem bedac wczesniej przygotowanym
Magicbattle Opublikowano 15 Marca 2012 Opublikowano 15 Marca 2012 znajdz przyczyne bo iskierka i audika nie ma ;p
Pawlo 2004 Opublikowano 15 Marca 2012 Opublikowano 15 Marca 2012 znajdz przyczyne bo iskierka i audika nie ma ;p Bez przesady ropa sie tak łatwo nie zapala jak paliwo
SowaBezOka Opublikowano 16 Marca 2012 Autor Opublikowano 16 Marca 2012 kurde, pod maska sucho, nic nie widac by cieklo (jedynie z EGR, od czasu zaslepienia cieknie, ale to nie to i plamy ktore zostaja nie sa po tej stronie) Wieczorem jak z pracy wroce to wrzuce karton pod auto.
GreGoriO Opublikowano 16 Marca 2012 Opublikowano 16 Marca 2012 sprawdź również ile przejedziesz od pełnego zbiornika, to że komputer przekłamuje mogą być inne przyczyny... najlepszym miarodajnym testem jest zatankowanie pod korek. zrób cały bak, wylicz kilometry i porównaj ze wskazaniem średnim z komputera... (spalone paliwo x 100) / przejechane kilometry... np (50L x 100) / 700....7,14 L/100 km
michail55 Opublikowano 16 Marca 2012 Opublikowano 16 Marca 2012 moze ci ktos rzeczywiscie wali ta rope z pod domu :>
SowaBezOka Opublikowano 16 Marca 2012 Autor Opublikowano 16 Marca 2012 taka opcja raczej nie wchodzi w gre. Pod maska sucho, ale pod autem mokro. Dzisiaj zostawie kartony zobacze czy cieknie z jednego miejsca czy z kilku...
michail55 Opublikowano 16 Marca 2012 Opublikowano 16 Marca 2012 no to szukaj miejsce i jak najszybciej zaklejaj
SowaBezOka Opublikowano 16 Marca 2012 Autor Opublikowano 16 Marca 2012 a propo, jak zaslepiam egr to cieknie z niego, czemu tak sie dzieje?
michail55 Opublikowano 16 Marca 2012 Opublikowano 16 Marca 2012 moze masz uszkodzony egr nie powinno z niego ciec hmmm ja bym go calkowicie usuna jak bym mi sie zaczelo ciekniecie i wstawil rure zamiast EGR jak ci cieknie z egr to masz syf w dolocie itd pozatym egr nie ma nic wspolnego z uciekajacym paliwem jedynie czego ci moze ubywac to oleju
SowaBezOka Opublikowano 16 Marca 2012 Autor Opublikowano 16 Marca 2012 Wiem, ze nia ma nic wspolnego tak tylko apropo ciekniecia napisalem. Egr mam calkowicie odlaczony.
wiktorsam Opublikowano 16 Marca 2012 Opublikowano 16 Marca 2012 Przelewy na wtryskach ok? Pytam bo u mnie ostatnio jeden puścił - dojechałem do domu patrzę a za autem został mokry ślad po wycieku i w czasie jazdy jakoś paliwo mi spadło szybko, odkręciłem pokrywę a tam cały silnik uebany ropą ...
daw2 Opublikowano 16 Marca 2012 Opublikowano 16 Marca 2012 U mnie jest tak samo czyli rano pokazuje jakby mniej paliwa ale to jest normalne. Zobacz sobie vag w liczniku jaka jest rezystancja plywaka lub ile litrow zostało po przyjezdzie do domu i rano podlacz i wtedy zobaczysz czy tyle samo czy mniej. Z 2 strony nawet 1 mm na wskazniku to kilka litrów wiec jesli chciało by to uciec ze zbiornika w jakikolwiek sposób to była by pod fura ogromna plama. Pozdro
bunny54 Opublikowano 16 Marca 2012 Opublikowano 16 Marca 2012 Przelewy na wtryskach ok?Pytam bo u mnie ostatnio jeden puścił - dojechałem do domu patrzę a za autem został mokry ślad po wycieku i w czasie jazdy jakoś paliwo mi spadło szybko, odkręciłem pokrywę a tam cały silnik uebany ropą ... się podłączę do kolegi WIKTORSAM, wczoraj tez jakoś od groma mi zaczął palić a pod sklepem plama na pół autka:( wizyta w pobliskim warsztacie, diagnoza- 2 przelewy pęknięte, wymiana i od razu oszczędniej z baku:) sprawdzaj kolego.
