Buczy wydech.
Możesz zapodać linka do ETKI jak to wygląda?
zdejmij osłonę silnika i po stronie filtra powietrza pod podłużnicą zobaczysz taką suszarkę dochodzą do niej dwa przewody elektryczne i dwie rurki od powietrza-jedna z nich leci do obudowy filtra powietrza a druga do silnika.
Ty mówisz, że przy filtrze powietrza, który jest po lewej, devastation, że między kolektorem a podłużnicą, czyli po prawej... :facepalm:
stojąc przed autem od przodu wyjmij lewy halogen czy tam zaślepkę co ta masz,następnie przychyl się dobrze i zobaczysz tą pompę,pod podłużnicą od strony turbo.
mój błąd ja sie pomyliłem
popier....doliło mi sie z innym autem
