Błąd 668 w liczniku
Witajcie.
Zeruje mi się licznik dzienny i godzina z datą, nie było by w tym nic dziwnego gdyby nie to że akumulator ma pół roku ( byłem z nim na badaniu-jest O.K.) po sczytaniu VAG-iem błędów na liczniku ukazało się
668- Napięcie w zacisku 30 za niskie.
I za cholere nie wiem o co chodzi.
Może których z kolegów mi podpowie??
Mam jeszcze błąd 787 (wnioskuję że to błąd czujnika G89-czy jest to czujnik przy chłodnicy?)
Nikt nigdy nie miał takiego problemu ???
Wstaw dokladnie pełny opis z VC... numer błedu z walorem...
No to jest dokładny opis błędu (sczytywałem Polskim Vagiem), dzisiaj podepnę pod VAG-COM i napiszę błąd z tego programu.
Zabrałem się dzisiaj za ten nieszczęsny akumulator przeczyściłem klemy i bieguny w akku, test amperomierzem ( wstanie spoczynku akku w normie - 4mA), odczyt VAG-COM nic nie ukazał i o dziwo przez 2 godziny nic się nie skasowało. Ciekawe jak będzie po nocce.
No po nocce jest obiecująco, nic się nie skasowało. Czy możliwe były tylko klemy?? ( na innych sterownikach nie było żadnych błędów a wydawało mi się, że jak by było coś nie tak to każdy sterownik miał by zanik i zarejestrował by błąd)
No i jednak Panowie coś się dzieje.
Licznik ciągle się resetuje, podpięcie VAGa wykazało na liczniku błąd:
01314-Engine Control Module
49-10 No Communications Intermittent
