Nie chce zapalić - od czego zacząć?
Cześć,
Mam taki problem ze autko nie chce odpalić. Rozrusznik kręci, ale silnik nie załapuje.
Niedawno wymieniałem aku bo padł ale po tym zapalał bez problemu.
To co udało mi się sprawdzić to:
Błedy VAG: 1. Za niskie napięcie, 2. Mixtape adaptaion - po wykasowanie nie wróciły.
Bezpieczniki: Są OK - przynajmniej te przy drzwiach.
Pasek rozrządu - lekko odchyliłem osłone i widać że siedzi.
Pompa paliwa - czuć zapach benzyny po dłuższym kręceniu rozrusznika więc chyba OK.
Od czego zacząć sprawdzanie zeby nie polecieć w koszty?
Wydeje mi się że może nie być iskry, albo rozrząd przeskoczył ale czy wtedy nie powinien pojawić się błąd na VAG-u?
Wykrec swiece i zobacz w jakim sa stanie ,ewentualnie wymien na nowe ,sprawdz iskre.
ja bym jednak sprawdził stan paliwa. Jedną świecę wykręć, podłącz fajkę, połóż na silniku i sprawdź, czy iskra jest:) To takie podstawy.
Kolego mozesz miec gdzis przerwe na kablach,od pompy paliwa np.
tyle na ile udało mi się sprawdzić, to nie ma iskry.
Co może być przyczyną takiego stanu, cewka? Jak ją zdjagnozować?
Aha, czy to normalne, że po przekręceniu kluczyka przez ok 15-30s słychać jakby jakaś pompka chodziła? Dźwięk dochodzi spod maski od strony kierowcy, jakby gdzieś pod zbiorniczkiem wyrównawczym.
miałem ze swoim taki problem, że kręcił jak głupi i za chiny nie chciał odpalić aż zalałem świece przeczyszczenie świec nic nie dało okazało się, że czujnik temperatury padł- po wymianie wszystko w porządku
zobacz może akurat to czujnik
Jak sprawdzić czujnik?
Czy bez uruchomienia silnika VAG pokaże temperaturę jaką podaje ten czujnik?
na próbę możesz odłączyć ten czujnik nic się nie stanie.
Odpalił,
Podładowałem akumulator i złapał, co prawda musiał trochę pochechłać.
Na poczatku jakby nie na wszystkie cylindry i trzeba było mu przytrzymać trochę gazu, ale po ok 30s było już ok.
Natomiast z wydechu wypluło na odległość ok 0,5m sporo jakiejś wodnistej substancji.
Płynu chłodzacego nie ubyło więc podejrzenie pada na paliwo niezbyt dobrej jakości.
Aha, wykasowałem jeszcze insp2 ale to chyba nie powinno mieć wpływu.
Co do czujnika to na vagu pokazywał 6 stopni, wiec temperatura zbliżona do otoczenia.
