Prośba o przeanalizowanie logów
Przy skanowaniu wykryło mi nastepujący błąd:
00575 - Intake Manifold Pressure
17-00 - Control Difference
Logi statyczne:
Grupy: 001,003,004 - http://vaglog.rtnet.pl/winiarsky_76795.html
Grupy: 007,013,018 - http://vaglog.rtnet.pl/winiarsky_76792.html
Grupy: 023 - http://vaglog.rtnet.pl/winiarsky_76793.html
Logi dynamiczne:
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/winiarsky_76797.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/winiarsky_76789.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/winiarsky_76794.html
Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/winiarsky_76796.html
Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/winiarsky_76791.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/winiarsky_76790.html
Przy probie zlogowania grupy 000 oraz basic settings wyskakiwal mi jakis komunikat o skontaktowanie sie z dostawca, dlatego tych grup nie udalo mi sie zrobic. Prosilbym o przeanalizowanie.
Z gory dzieki
Samochod to a4 1,9 tdi 110 km afn
Wgraj serie/wsadz sterownik bez chipa.Bo tutaj to jest gowno z allegro(juz ktorys raz ten sam program widze na tym forum)
Wina jest zle oprogramowanie
o jaki sterownik chodzi? bez jakiego chipa? sory ze pytam ale pierwszy raz to robilem i jeszcze nie wszystko czaje ;) czy samochod byl moze chipowany? czy o co biega? Samochod kupilem niedawno takze nie wiem nic o tym :P
samochod po nieudolnym chipie(prawdopdobnie z allegro).Wstaw inny sterownik(okolo 100zł) i wtedy daj normalnego chipa
Wgraj serie albo popraw to cos co siedzi w sterowniku
np.Wsadzajac originalny ecu od 110koni.Co bedzie najtanszym.Lub chipowanie po raz drugi u innego tunera
Jakie jest zagrozenie jezdzenia na tym co mam w moim przypadku? Na czym polega ta wymiana ecu? Czy oprocz samej czesci sa jeszcze jakies koszty? i jak tak to ile to moze kosztowac w przyblizeniu?
jutro pojade moze do zakladu zajmujacego sie chiptunningiem. O co mam pytac, zeby facet wiedzial o co chodzi i zeby bylo dobrze? i zeby nie byl to znow nieudolny chiptunning?
Zapytaj sie ile kosztuje wgranie serii. Jak Ci cena bedzie odpowiadac to niech Ci wgrają.
I przyjdz znow z kompletem logów na serii.
podalem ci link w razie jakbys byl leniwy.twoj koszt to 100zł + koszt wysylki.
Zaloze sie ze spec od chipa bedzie chcial wiecej niz w/w koszt.
skoro samochod okazal sie po nieudolnym chip tuningu to biore pod uwage jeszcze raz schipowanie go, ale nie jakism gotowcem, bo przypuszczam ze tak bylo to zrobione. Bylem dzis w zakladzie ktory sie tym zajmuje i powiedzieli mi dosyc rozsadna cene. Co sadzicie o tej opcji? http://www.chiptuning.ipr.pl/ to link u kolesi u ktorych bylem. I jesli mozna co kolwiek wyczytac z tych logow ktore zamiescilem to powiedzcie czy silnik sie do tego nadaje. O ile sie da cos powiedziec. Dzieki za odp z gory
Heh... oby tylko nie wgrali czegos podobnego...
Wgraj serie i zrob logi... bedziesz wiedzial w jakim stanie jest fura.
