Zatrzaśnięta klapa bagażnika, Sedan.
Nie wiedziałem gdzie to umieścić wiec sory ale do rzeczy, jakieś 3 tyg temu zatrzasneła mi się klapa bagażnika i nie idzie jej otworzyć w żadne sposób, ani z centralki, ani z kluczyka.. Myślałem że w końcu może puści i się otworzy bo już raz miałem taka sytuacje ale teraz chyba zatrzasneła się na amen. I teraz pytanie czy jest jakiś sposób żeby otworzyć tą nieszczęsną klapę ? :thumbdown:
jezeli masz skladane siedzenia musisz przez nie sie przedostać do bagaznika i zdjąc plastik z klapy i recznie otworzyc mechanizm
i tu moze byc problem, moze niech ktos inny sie wypowie jezeli nieskladane,
...łatwiej będzie Ci coś poradzić jeżeli sprecyzujesz co znaczy:
- "ani z centralki" - siłownik w ogóle nie reaguje na sygnał otwarcia z pilota?
- "ani z kluczyka" - wkładka stoi w miejscu ale nie pozwoli się obrócić bo wcześniej nieużywana (albo bardzo rzadko używana) zaśniedziała (przyrdzewiała)??
- czy też wkładka obraca się w gnieździe ale po przekręceniu w pozycję otwarcia po prostu nie zwalnia rygla zamka???
jezeli nie masz kananpy skladanej a wklad ci kluczyka stanoł (ze nie ruszy) struboj wd-40 psiuknąć i poruszac ostatecznie rozwiercic wklad zamka
lub też ściągnąć tablicę rej. i mniej więcej na środku klapy nawiercić dziurę i złapać szczypcami cięgno i pociągnąć. Też kiedyś miałem problem z otwarciem klapy, na szczęście mam rozkładane siedzenia, ale mam butle lpg 67l ustawioną poprzecznie tuż za siedzeniami :kwasny: Na szczęście była tam szczelina na 20cm to wpuściłem tam 5 letniego łepka i rozkręcił tapicerę a potem odblokował zamek :decayed:
można i tak ale nie każdy ma pod reką 5 letniego łepka:decayed: , jeżeli koglego rozwiązales problem podziel się informacjami dla potomnych:wink:
Centralkę słychać ze chce otworzyć tyle że tak jak by nie ma siły na to.
Kluczyk nie chce się obrócić w ogóle pewno dla tego że nie był używany zamek.
Spróbuje zrobić tak jak kolega wyżej napisał zdjąć plastikową dokładkę i otworzyć go ręcznie.
Udało mi się dostać bo mechanizmu zamka, musiałem wybebeszyć tapicerkę bagażnika, sama pompa działa, co się okazała zamek był brudny i trochę skorodowany wyczyściłem wszystko co się dało i nasmarowałem i wszystko gładko teraz chodzi :decayed:
Edit: f*ck przepraszam za posta pod postem zagalopowałem się :doh:
