Prośba o analizę logów.
Audi A4 B5 1.9 TDI problem nastepujacy auto traci moc przy 25000 , 30000obr najczęściej na 5 biegu.
- zaślepiony EGR
- wycięty kat
- powymieniane wszystkie wężyki podciśnienia
Dzięki z góry.
Oto logi:
BS
Log (0 - 004)
Log (1 - 000)
Log (2 - 003)
Log (3 - 011)
Statyczne
Log (0 - 023)
Log (1 - 000,001,003)
Log (2 - 004,007,013)
Wednesday,21,March,2012,18:42:54:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Address 01: Engine Labels: REDIR FAIL!
Control Module Part Number: 038 906 012 AH
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 2827
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 06335
VCID: 56A88406DE5D4BAC
1 Fault Found
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 01: DTCs cleared
Bez dynamicznych to sobie mozemy o gwiazdach pogadac....
podczas logów za kazdym razem przeładywało przy 3oooobr.
a z tego co jest nic nie da się wywnioskowac??
Da się wywnioskować że być może termostat do wymiany zrób logi dynamiczne
P1557 - 35-00 - -
a ten błąd o czym może świadczyć?
P1557 - 35-00 - -
o potrzebie zrobienia logów dynamicznych dla potwierdzenia!!!
P1557 - 35-00 - -
Dla potwierdzenia czego??:shock3: narazie nie moge zrobić tych logów bo kolega co je robił jest w Bukowinie:naughty:
potwierdzenia przyczyn przeładowań powód, turbina ,map-sensor , zaworek N71, nieszczelność.
To właśnie powinny powiedzieć nam logi.
A poza tym to masz albo walnięty termostat albo nie dogrzałeś silnika do logów.
Próbowaliśmy robić dynamiczne ale nie dało rady dociągnąć do 4200 obr/min powyżej 3000 obr. przeładowało...
Jak zrobić komplet tych logów dynamicznych??? jak przy 3000 obr jest przeladowanie i dalej nie pojedzie..
Robisz do momentu az wpadnie w tryb awaryjny.
Gasisz i nastepna grupa.
Zrob tylko dwa razy 011 i raz 010.... szkoda meczyc auta.
ok dzięki za podpowiedz teraz rozumiem. Zrobie jak piszesz
Wyczyśc sprezarke i przy okazji wywal katalizator po tej akcji zapraszam ponownie z kompletem logów.
Katalizator wywalony, po wyczyszczeniu sprężarki problem powinien ustąpić??
po czyszczeniu powinno być OK
to po niedzieli czyszczenie:kwasny: a jeszcze pytanie jeżeli sztanga turbiny chodzi lekko góra dól w zakiesie 1-2 cm to geometria jest ok?? Bo u mnie tak jest czy to niema nic wspólnego z zapieczonymi łopatkami??
Witam ponownie. Kolego Przemik pisałeś że mam sprężarke do czyszczenia wczoraj kilka razy tak porządnie przegoniłem auto i jest lepiej dociągam już prawie do 4000 obr ale nadal przeładowanie jest czy ta sadza może odpadać samoczynnie po takiej jeżdzie?? czy lepiej tak nie kręcić w takiej sytuacji??
No oczywiscie ze moze odpadac. Syfex wylatuje z turbiny pod wpływem cisnienia i pracujacych kierownic.
Ale nie jest to rozwiazanie Twojego problemu.
Notalufy wrocą... wczesniej niz myslisz.
A czy turbina to narazie jedyny mój problem, czy coś jeszcze szwankuje?? Turbo oczywiście wyczyszcze:wink:
