Ułamany tunel od bagnetu
mam taki problem otoz zlamal mi sie tunel od bagnetu do sprawdzania poziomu oleju w silniku mniej wiecej tak w polowie podczas zakladania oslony silnika i nie wiem co robic zatkalem szmatka dziurke i co dalej co mozna z tym zrobic mozna ten tunelek kupic czy lepiej stary skleic doradzcie mi bo nie wiem
kolego takie cos bez problemu kupisz w sklepie motoryzacyjnym musisz tylko poszukac. bez problemu to wymienisz musisz przekrecic w ktoras strona i wyciagnac. ( o ile dobrze pamietam) a koszt tej czesci nie jest wielki ok 20-30 zl
narazie jest zatkany szmatka nic sie nie stanie podczas jazdy po nowa czesc??
jakie 20-30zł. Ja też miałem połamany. Kupiłem w motoryzacyjnym za 5 zł
5,50 zł:decayed:
w sklepie moto czy aso ??
u mnie problem był podobny wydłubałem stare resztki i założyłem nowy koszt bodajże 6 ziko
moto :wink:
mnie tam nic nie wpadlo podczas zlamania na szczescie ale myslicie ze wpadnie podczas wyciagania??
w ASO BURSIAK zaplacilem 18 zeta do ajm tylko dzwonilem na warsztat i jak poszlem to sie zdziwili ze taką czesc mają
trzeba bardzo uważać bo ten plastik z rurki przy samym silniku bardzo się kruszy podczas wydłubywania...ja w ASO zapłaciłem 12 zł..wcześniej miałem z allegro za 5zł...ale jakość o wiele lepsza z ASO
aha rozumiem ale powiem szczerze ze nie typowa usterka!! moge jezdzic normalnie autem?? mam to zatkane szmatka
można obkleić taśmą razem z bagnetem ja tak zrobiłem a plastik nawet w intercarsie nie jest drogi bo 5zł tylko lepiej zabrać ze sobą bagnet i ten kawałem plastiku ponieważ jak kupowałem wyłożyli mi na stół chyba z 10 a akurat żaden nie pasował i musieli zamawiać :)
jak to obleic tasma razem z bagnetem?? chodzi o wyciaganie starego zeby nic nie wpadlo czy co??
a co sie stanie jak coś wpadnie:kwasny:
no jak od razu wylewanie oleju i przez sitko z powrotem do silnika
witam ponownie....dodam jeszcze że mocując tą rurkę musiałem puknąć ją młotkiem gumowym delikatnie bo nie chciała wskoczyć...mówię o tej z ASO bo ta z allegro bardzo lekko wskoczyła tylko że była później luźna...:hi:
