wicio82 Opublikowano 25 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2012 witam, Odpalam auto i pokazuje odrazu 70 stopni im dluzej jezdze tym wiadomo temp rosnie tyle ze osiaga juz ponad 100 stopni. Jeszcze trzy dni temu startowal chyba z 60 nie jestem pewien ale dochodzil do 93 a teraz juz 100 ledwo ale przekracza. Cisnienia w zbiorniczku nie zauwazylem a uszczelka pod glowa rok temu wymieniona byla. Co to moze byc? dzieki z gory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyy Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 jak na zimnym silniku zawyża to czujnik do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wicio82 Opublikowano 27 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 dzIeki mlodyy teraz juz znowu troszke wyzej zawyza na zimnym odpalam rano i mam 73 a na max dochodzi do 103 stopni na zegarze jutro pewnie 75/105 bedzie. Czyli co czujnik napewno ale ktory temperatury cieczy wymienialem bo walil podcza odpalania g62 chyba? Jaki tam jeszcze jest ten drugi czujnik?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wicio82 Opublikowano 29 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2012 dzis wystartowal jako zimny z 75 stopniami temp na liczniku a max mial 105. Juz zaczynalem sie obawiac troszeczke ale na klimatroniku sprawdzilem i na 49 i 51 kanale to pokazuje dobrze na 51 chyba szybko uzyskal 90 i trzymal a na drugim 49 jak ich nie pomylilem rosl troche wolniej ale tez dobil 90. Sprawdzalem jak rosla temp na liczniku bylo zalozmy 85 a na kanalach 70 i 90? Gorny waz goracy ale nie gotujacy jak na 90 odpowiedni sie wydaje dolny chlodny. Co to moze byc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grabson765 Opublikowano 30 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2012 czyjnik ewentualnie cos z zegarami zrob test zegarow i zobacz jak chodza wskazowki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zizel Opublikowano 30 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2012 raczej na pewno z zegarami, ja mam to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wicio82 Opublikowano 30 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2012 ile tam jest czujnikow bo g62 wymienialem rok temu bo wariowal przy odpalaniu? rozumiem ze mam podjechac do kolegi i podpiac pod kompa ale czy cos pokaze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ficjor Opublikowano 31 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2012 są czujniki g2/g62 w jednej obudowie , jeden podaje informację na zegary, drugi do ECU. Sprawdzić możesz VAG jak tutaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=80&t=442180 (podobny temat jest gdzieś na naszym forum, ale nie mogę znaleźć). zrób test zegarów i sprawdź czujnik tak jak w linku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wicio82 Opublikowano 31 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2012 po tescie na cieplym (ciagle jezdze) wyszlo ze czujnik g2 odpowiadajacy za wskazanie tem na zegarze. Potwierdzilo sie na kompie to co na kanale 49 i 51 wiec na 99% to czujnik g2. Wymienialem rok temu g62 czy one nie sa zespolone ze soba jako jedna kostka? jak w modelu AJM jaki mam kupic czujnik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janjazda Opublikowano 31 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2012 G2/G62 zespolone. Mają wspólną 4-pinową kostkę A robiłeś test zegarów vagiem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wicio82 Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2012 czy to ten czujnik i czy to oryginal? http://moto.allegro.pl/czujnik-temperatury-059919501a-audi-seat-skoda-vw-i2228723479.html tak test zegarow zrobiony byl i blad g2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danielom Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2012 jesli na klimatroniku pokazuje w 49 kanale faktyczna temp a na zegarach inaczej to znaczy ze zegary swiruja bo to ten sam czujnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wicio82 Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2012 panowie jaka kostka czarne zielone zaokraglona wtyczka czy kwadratowa? i te sa w programie i te ze pasuja do pojazdu ale wtyczka tylko jedna podejdzie ktora do AJMa po lifcie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BartoszBB Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Przepraszam że wtrącam się w temat ale mam pytanko czy to jest czujnik g2/62 warto? http://allegro.pl/czujnik-temperatury-audi-a4-seat-ibiza-vw-passatb5-i2254113411.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Przepraszam że wtrącam się w temat ale mam pytanko czy to jest czujnik g2/62 warto? http://allegro.pl/czujnik-temperatury-audi-a4-seat-ibiza-vw-passatb5-i2254113411.html Cena Kup Teraz 9,90 zł Ten czujnik kosztuje ok 70 zł w ASO i nie radzę na nim oszczędzać, bo może to mieć przykre konsekwencje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onkel Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Konsekwencje jak konsekwencje ale albo nie będzie działał w ogóle albo po tygodniu padnie. Nie oszczędzaj na nim Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wicio82 Opublikowano 2 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2012 kupilem czujnik 29 zl plus 5 przesylka poczta made in luxemburg z oznaczeniami audi i ww z numerem czesci- poprostu oryginal i to samo jest. Czy trzeba wykasowac bledy , odloczyc aku czy jakis inny zabieg zrobic po wymianie czujnika zeby pokazywal prawidlowo czy to zegary szwankuja? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogdansky Opublikowano 3 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2012 Panowie podepnę się bo temat podobny, tylko silnik inny,(B5 ACK) mam pytanie wczoraj wieczorkiem wracam do domu a tu zonk, coś zaczyna piszczeć i na liczniku wywala dużą czerwoną kontrolkę z termometrem (nie mam fisa) , patrzę na wskaźnik a tam prawie 120 stopni , więc szybko na pobocze i stop, maska w górę i oględziny . Wszystko posprawdzałem(płyn, olej) i jest ok. Poczekałem chwile i próba , włączając tylko zapłon , wskaźnik w liczniku razem z cyferkami na 49 kanale klimatronica poszedł z 80 stopni do 120. Co to może być, wydaje mi się że czujnik temperatury, czy jak podepnę vag'a to coś wypluje, i jeszcze jedno mniej więcej w którym miejscu znajduje się ten czujnik? Z góry dziękuje za podpowiedzi:hi: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wicio82 Opublikowano 4 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2012 po wymianie czujnika ory dalej to samo. Na klimatriniku pokazuje dobrze w zbiorniku i wezach nic sie nie gotuje a na zegarze startuje od powyzej 70 do 110 stopni. Czy czujnik g2/g62 jak napisane w ksiazce ze sa polaczone to chodzi ze to ta kostka 4 pinowa ze to 2 w 1 czy moze inaczej polaczone i inna kostka bo jakas tam chyba jest jeszcze? Bogdansky - u mnie znajduje sie z lewej strony silnika, blizej szyby, na wysokosci EGRa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogdansky Opublikowano 4 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2012 u mnie już opanowane, wczoraj vag pokazał błąd czujnika G62, dziś wymiana czujnika i wsio ok, u mnie czujnik 4-pinowy i blue, patrząc pod maskę czujnik schowany za lewą głowicą , z mojej strony:closed: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
