norek Opublikowano 4 Listopada 2006 Opublikowano 4 Listopada 2006 Witam podczas przyspieszania auto szarpie i się dławi A4 1.8T. Po podłączeniu pod kompuiter wyszedł błąd: Regulacja składu mieszanki. Kontrola dodawania mieszanki. Co powinienem skontrolować odnośnie tego błędu bądź wyregulować. Czekam na info. POZDRAWIAM
mecik Opublikowano 4 Listopada 2006 Opublikowano 4 Listopada 2006 Żeby było dobrze to zrobić pełną analize i poustawic kompa jak też pokasować błedy,dorażnie to przestawic silnik w tryb awaryjny i bedzie chodził dobrze(np.odepnij na chwile kostke-wtyczke od przepływki)ale zaznaczam jest to działanie dorażne.pozdro
jajacek Opublikowano 4 Listopada 2006 Opublikowano 4 Listopada 2006 witam Mam ten sam problem, odpiełem przepływkę i nic to nie zmienia. Czy juz czas aby ją wymienic, czy to coś innego? W czasie szarpania zapala się kontrolka, pomiga i gaśnie.
mecik Opublikowano 5 Listopada 2006 Opublikowano 5 Listopada 2006 witamMam ten sam problem, odpiełem przepływkę i nic to nie zmienia. Czy juz czas aby ją wymienic, czy to coś innego? W czasie szarpania zapala się kontrolka, pomiga i gaśnie. odpiąć przepływke na chwile i podłączyć z powrotem,a i jaka kontrolka sie zapala?bo to też może dużo wyjaśnić.pozdro
pre_pl Opublikowano 5 Listopada 2006 Opublikowano 5 Listopada 2006 Mam ten sam problem, odpiełem przepływkę i nic to nie zmienia To chyba masz inny problem niż norek. Jesli odpiąłeś przepływkę i nic się nie zmieniło to TAK, czas ją wymienić.
norek Opublikowano 5 Listopada 2006 Autor Opublikowano 5 Listopada 2006 zacząłem eksperymentować, po odpięciu przepływki auto dalej szarpie ale czuć że auto jest wyraźnie słabsze tak więc podpiołem przepływkę a odpiołem sądę i auto dalej szarpie jak szarpało ale obroty nie skaczą ( przy starej sądzie skakały. Podiołem auto ponownie pod kompa i sprawdziłem sondę a tam jakiś dziwaczny wykresik a mianowicie sygnał z sondy jest w lini porstej bliski "0" nagle skacze do góry poza zakres przez chwile nie ma sygnału i nagle powraca do zera i tak w kółko. Sąda jest nowa (Bosch uniwersalna 4 przewodowa do A4, kupiona od sprzedawcy ze strony :www.motomaximus.pl). Czekam na jakieś wskazówki.
pre_pl Opublikowano 5 Listopada 2006 Opublikowano 5 Listopada 2006 norek, pytając czy masz auto na gaz miałem właśnie na myśli uszodzoną sondę Lambda. To jest częsta usterka w zagazowamych autach (czy tam "skundlonych" :twisted: ) Jeśli masz na gaz (nie napisałeś), to w VAGu ten wykres będzie trochę inny- będzie to symulacja.
norek Opublikowano 5 Listopada 2006 Autor Opublikowano 5 Listopada 2006 sorki że nie napisałem ale auta nie mam na gaz, a ta sonda coś szwankuje
kieruś Opublikowano 3 Stycznia 2007 Opublikowano 3 Stycznia 2007 ja tez tak mam a czy słychać przy tym takie sycznie?? jesli tak to jest pęknięta rura gumowa od turbiny nie ma jej widac za chłodnicą kompresja przez dziure ucieka i dlatego tak szarpie koszt rury gumowej około 150 zł wyminilem i jedzie normalnie pozdro
