[ALL] Szum powietrza przy większych prędkościach
Mam mały problem. przy większych prędkościach słyszę szum powietrza tzn. tak jakby wiało górą prawych drzwi. niby uszczelka dobrze przylega, a jednak szum jest denerwujący. Proszę o pomoc!!!
Poprostu trzeba drzwi podregulować i będzie OK
podciagnac troszke drzwi do góry ....
P.S szum powietrza przy wiekszych pedkosciach w A4 jest normalny ....
Witam. Również mam ten problem. Szum powietrza słychać bardzo wyraźnie już przy 100km/h. Dochodzi z zaokrąglonych narożników szyb. W jaki sposób można się tego pozbyć?
Sposób jest może "brutalny" ale mi pomogło "przygięcie" ramiki drzwi do środka. Oczywiście najpierw opóściłem na maxa szybę.
Nie potrzeba do tego żadnych narzędzi tylko rączki :D
coś miekki masz egzemplarz kowi :)
Z odginaniem drzwi to tak robiłem 15 lat temu w starej skodzie ale w A4 bym się nie odważył.
trzeba popuscic rame drzwi i troche do srodka nagiac i dokrecic, a jak nie pomaga to regulacja drzwi na zawiasach, tak to bywa z autami po przejciach :roll:
wcale nie musi to byc wina klasniecia lamp za latarnia .... :twisted:
tzn?? ja niby wiem jak mialem bite auto, a drzwi mi opadly delikatnie i bede musial je regulowac na zawiasach a jak kupowalem bie bylo tego problemu
Gość MorgothDBMA
mi też jakby szumiało lekko powyżej 140-150 już nie pamiętam dokładnie ile....
sciągasz tapicerke drzwi, tam jest rama po której chodzi szyba, luzujesz chyba 4 śruby od tej ramy i regulujesz ile ci potrzeba, poten dobrze dokręcasz
już odkryłam przyczynę szumu! rama po której chodzi szyba ma wewnątrz uszczelkę która jest opuszczona w rogu i to jest przyczyna szumu! nie mogę jej niestety unieść ponieważ blokuje szyba.
ale spryciara :mrgreen:
Gość
