[B5 AFN] Błąd 17958, spadek mocy
Witam, pisałęm juz wcześniej, szukałęm na forum zagadnien z tym błędem niestey nei znalazlem rowiązania, otóż dzis rano auto straciłó moc, brak mu "kopa". Podłączyłęm go pod VAG'a i wyskoczył mi błąd 17958, co to możę być? co mam dalej zrobić?
pozdro
* stosuj proszę odpowiedni prefix ( prefix uzupełniony) [Musashi]
blad zaworu doladowania N75
pekl jakis przewod podcisnienia, uszkodzony n75 lub czujnik cisnienia ew. uszkodzona turbinka,
jak sprawdzićco co to może być z wymienionych przez Ciebie rzeczy ? dodam ze usunełem błąd i nie ma juz go teraz, nie pojawił się, ale Audi dalej zle chodzi :/
Jestem po tesach VAG'iem, zrobiłem to jak na tym filmiku http://www.planetsecurity.pl/filmy/Audi%20-%20Zrob%20to%20sam%20-%20obserwacja%20sztangi%20turbiny%20AFN%20i%20podobne.avi, czyli otwieranie kierowniczek i zamkyanie (on/off) i nie otwieraja sie :/ a wiec wzielm klucz podchaczylem, chodza luzno, nie bylo oporu. poruszanei nie pomogło.
Z kolega zdjelismy rurke ktora zassya powietrze i podnosi te kierowniczki, zakupilsmy 3 metry wezyka i zalozylismy go, wsiedlismy w auto koelga buzia zassał (podniosly sie przez to kierowniczki) a ja w gaz, no i Audik spowrotem miał moc.
I teraz moje pytanie, co jest odpowidzialen za to ze nie podnosza sie kierowniczki ? zawor N75 ? cos jeszcze ? jak sprawdzic ? porsze o odp. ! z gory dzieki pozdraiwm
Sprawdź wszystkie wężyki od podciśnienia, idące od złącza na ścianie grodziowej(obok serwa) , akumulator podciśnienia który jest pod turbinka zaworek podmień od kolegi jak możesz. Tak w ogóle zdejmij węzyky ten co idzie z podciśnieniem i zobacz czy zasysa
posprawdzalem wszytskie przwoody powymienialem wiekszosc :) odpalam Audika i na trase, rozaniec w dłoni :D wyjezdzam delikatnie i gaz :) audik znow jest jak szatan :) widocznie gdzie na ktorym kabelku byla dziura :) wsyztsko juz w porzadku dzieki chłopaki za pomoc!
poZDRo!
