Diagnostyka silnika 1,8t co i jak???
Nie moge znaleźć na forum jak sie diagnozuje poprawnie silniki 1,8t. Może ktos mi to w skrócie wyjasnic co potrzeba zrobić
1. Które grupy trzeba logować?
2. Na którym biegu od ilu obrotów do ilu??
3. Logi statyczne też sie robi?? Jeśli tak to jakie grupy i ile czasu
4. Na co mam zwrócic uwage??
Pacjent to A3 97r 1,8t po niemieckim sofcie wbitym w brief. Problem polega na tym że podczas przyspieszania szarpie, błędów na silniku zadnych nie ma. Na grupie 016 wartosci napiecia na drugim cylindrze odbiegają znacznie od 3 pozostałych
Jelsi jest jakis watek o diagnostyce 1,8t to prosze mnie nakierunkować:wink: bo szukajka woła o pomste do nieba znajdujac mi pod tym hasłem linki do moja A4:facepalm:
pewnie cewki :decayed:
Jak ive pisal cewki... mialem to samo w swoim ..... Podmien cewki i bedziesz wiedzial ...
Cos tam mówił że zamienił miejscami i dalej na drugim cylindrze to samo
a świece ?
o stanie technicznym tego auta nic nie wiem, dzisiaj tylko znajomy przyjechał i zapytał czy zrobie mu logi(bo on wogóle nie wie co to jest)a z autem ma jakies problemy wspomniał o tym szarpaniu
Jutro zrobie logi dynamiczne grup 001, 002, 005, 007, 025, 031, 115 i 118
tyle udało mi sie narazie znaleźć logowanych grup na forum passata
Kowi ja u siebie mam to samo tylko, że w zwykłym 1.8 Na gazie jest wszystko w porządku, a na benzynie przerywa gdy przyspieszam, szarpie a czasami rano przez chwilę chodzi jakby na 3 "garach" Myślę, że u mnie są winne wtryski, bo kable i świece wymieniłem.
w Turbo nie ma przewodów WN, więc ten temat odpada
Jak podmiana cewek nic nie daje, to może być moduł zapłonowy :wink: na puszce filtra pod osłoną 2 wtyczki i 2 szraubki. Jak by co mam jeden na podmianke, mogę podesłać :whistling:
w drugim logu na początku cos jest nie halo
w piatym cuda z przepływką
w siódmym sonda pracuje na długo bogato i długo na ubogo, to sa złe wskazania
tyle ode mnie
Dzieki za jakiekolwiek info
Jeśli jest jeszcze jakaś wazna grupa to piszcie, mysle ze nietylko mi sie przyda, bo w sumie nigdzie nie ma jakie logi warto robić:kwasny:
Auto jest podobno po sofcie
jakis słaby ten soft
u mnie było max 174 g/s
dołądowanie 1.2 bar-a
