Jak włączyć spryskiwacze reflektorów ?
Witam
mam problem bo mam xenony tylko nie wiem jak się wlącza spryskiwacze do nich? do góry jest na przednią szybe, na dół na tylnią a jak na lampy?
chwile dłużej przytrzymaj manetke tak jak pryskasz przednie szyby:wink: warunek konieczny włączone światła mijania:wink:
A jak nie to pompka padła :wink: koszt 50 PLN
jak będzie za mało płynu w zbiorniczku to też nie zadziałają :wink:
:grin: ....albo będą same zaślepki w zderzaku :wink:
ładnie koledze życzysz :decayed:
..albo do MCE nie podpięte:wink: czemuś Wladi na zlocie nie mówił by sie lukneło tam i ówdzie:decayed: wydłub lampe od strony kierownika i luknij czy masz 2 pompki
dzieki wielkie wszystkim za informacje :) wieczorem sprawdzimy co z tego wyjdzie :)
Witam Panowie,
Stary temat, ale może ktoś pomoże. Mianowicie, mam też problem ze spryskami przednich reflektorów, jak przytrzymam manetke, spryskiwacze się wysuwają, ale nie pryskają. W czym może być problem? Albo czy ja coś źle robię? Auto to Audi A4 b8 w sedanie.
One się wysuwają pod ciśnieniem z pompki mechanicznie, czyli zaślepione lub zatkane końcówki spryskiwaczy.
Kto wie, jak zdemontować spryskiwacz reflektora?
Jak wleję płynu to nie trzyma prawy spryskiwacz i płyn leje się przez dysze.A może zaślepić całkiem?Chociaż na allegro znalazłem nowy za 60 pln , ale nie wiem jak sie demontuje stary.
Może ktoś pomoże.
Może ktoś pomoże.
Dla potomnych.  Jak otworzysz klapke spryskiwacza w zdrzaku,  sa tam dwa zatrzaski,  na gorze i na dole,  po odblowowaniu wpychasz caly spryskiwacz do wnetrza.  Zeby odpiac wezyk, jest tam szybkozlaczka jak na przewodach powietrznych,  ciagnie sie do siebie po sprawie, ale jest krotki i ciezko to od gory wykonac,  choc sie da,  ale lepiej od spodu.
