[B5 ABC] Klima działa jak jadę, a jak stoję leci ciepłe powietrze
witam
klimatyzacja mi dziala jak jade a jak sie na chwile zatrzymam to zaczyna leciec cieple powietrze a jak znowu rusze to jest ok
czy to moze wentylator od chlodzenia klimy nie dziala ??
No sprawdz wentylator, ja mialem cos podobnego w A6
Jedź do serwisu klimatyzacji i tam powinieneś uzyskać wszystkie info - robiłeś przegląd klimy ? kiedy ?
Możliwe, że coś jest z wentylatorem (-ami) nie tak i jak jedziesz to jest chłodzenie skraplacza i wtedy chłodzi.
Nie włączaj klimatyzacji dopóki tego nie naprawisz, bo szkody mogą być kosztowne.
podepne sie pod ten temat, u mnie nie dziala klima tzn nie kreci wentylator, nie dochodzi prąd do niego. Na bezpieczniku jest napiecie, gdzie szukac przyczyny?
czesc. skoro nie chodzi to nalezy sprawdzic dlaczego! sprawdz czy dochodzi prad do wentylatora jezeli dochodzi to do wymiany wentylator. Pozdrawiam Jocker01
Dokladnie , u mnie w A6 byl padniety wentylator - zatarty, wymienilem go lecz nadal nie chodzil , do wymiany byl jeszcze bezpiecznik pod kierownicą pod tapicerką :naughty:
Podepnę sie do tematu, a mianowicie: jak auto jest zimne i jedzie to klima chłodzi bardzo mocno.A kiedy auto nabiera temperatury i jeździ sie powoli w korkach to klima chłodzi dużo słabiej. Wentylator od silnika chodzi, od klimy włącza się co jakiś czas, np. na postoju jak włączę klime to po chwili wentylator też zaczyna prace(czy wentylator powinien chodzić cały czas??), czy przyczyną tego stanu rzeczy może być skraplacz? Proszę o pomoc.
witam
Objawy jak u mnie.Wczoraj postanowiłem sprawdzic co sie dzieje i wybudowałem wentylator.Nówka sztuka kosztuje co prawda 130 zł ale chciałem sie pobawić.Okazłało się że skończyły się szczotki.Troszke je podpiłowałem i wysuwaja się dalej o jakieś 5mm.Ku mojemu zdziwieniu wentylator zastartował :notworthy: .Komutator jest juz mocno wytarty wiec nie bedzie mi go żal nawet jesli całkowicie skończą sie szczotki a sprężyny narobią jeszcze większych szkód.Narazie chodzi i ładnie chłodzi nawet na postoju.....tylko jak długo...?? :mysli:
Na szybko szukałem na allegro, ale nie znalazłem odpowiednich rozmiarów.Wiadomo ze mozna przerobic z troche wiekszych ale jakos nie miałem na to czasu, pozatym doprowadzenie pradu do szczotek nie jest lutowanie ani przykrecane tylko jakos wtopione w całośći, a do tego potrzebna byłaby już fachowa ręka
przy manulanej klimie wentylator sie nie włacza dopiero gdy w układzie jest za wysokie cisnie załacza sie wentylator, przynajmniej jest tak u mnie
