Wyskoie spalnie - sonda lambda
Witam
Mam problem ostatnio ze spalniem wychodzi ok 17l/100km LPG jezdze spokojnie i wylacznie po miescie mam automata ale miesiac temu spalo mniej !!!
Dzis podlaczylem interface pod STAG-4 i sonda 1 i 2 (wedlug programu) stoi na 0,41 i nie rusza nic na lpg i Pb na niskich i wyokich obrotach.
Co zrobic wiem ze najlpiej sonde zmienic ale jak sprawdzic czy to sonda napewno itd??
podlącz vaga i wtedy sprawdź...
Sonda pewnie nie podłączona pod staga... tak jak kolega napisał najlepiej podłączyc vaga.
podlaczylem pod kompa wyskoczyl blad sondy po skasowaniu juz sie nei pokazal jutro podlacze sobie znowu pod interface i sprawdze czy dziala sonda jak nie dziala to znowu na kompa sprawdze czy jest blad jak jest to trzeba chyba sonde kupic ;(
PS w 1,8 125km jest 1 czy 2 sondy??
W A3 jest jedna z takim silnikiem
Vag-silnik i sprawdź czy sonda rysuje sinusoidę na wolnych obrotach, u mnie właśnie w A3 nie rysowała i czasem błąd, wymieniłem i jest OK
OK sonda zmieniona na interface widac ze sie rusza itd ale mam pytanie czy nie musze zrobic jakiejs adaptacji jesli tak to jak bo jak mialem e38 to po wymianie sond trzeba bylo robic adaptacje. Dzieki
w 1.8 jest jedna. Sam też wymieniałem
mam takie pytanie bo mam automata i przy 100km/h mam obroty ok 3000 i spalnie w miescie ok 15lpg ale widmomo nie jezdzilem jak dziadek raczej dynamicznie czy to normalne spalnie??
Witam
Sonda może nie być podłaczona i nie bedzie chodzić w Stagu.
Sterownik LPG bierze dane z czasów wtrysków PB a nie z sondy, ona służy tylko do podglądu
Sprawdź sondę w vagu bedzie wiadomo czy jest dobra, jeżeli zła to zalewa go PB ale również LPG więc wyższe spalanie
To jedynie zostaje Ci sprawdzenie spalania realnego PB.. zatankuj do pełna (tak wiem boli) przejedź 100km i znowu do pełna.. tylko jeździj na PB tak samo jak jeździsz na LPG. Gazu ma spalić koło 20% więcej niż benzyny.. wtedy jest prawidłowo..
