Za wysokie przednie zawieszenie
czyli kupic tylko amory z głębkim kołnierzem?
---------- Post added at 09:16 ---------- Previous post was at 08:53 ----------
miałem odwrotną sytuację, założyłem 1BE od przedlifta i przód usiadł mi za mocno.
Po oględzinach okazało się, że kołnierz amortyzatora 1BE z przedlifta na którym opiera się sprężyna jest głębszy niż ten od 1BA Polift.
Przełożyliśmy kołnierze od amorków 1BA i wszystko było ok, przód zrównał się z tyłem.
Ty masz pewnie amorki z płytkim kołnierzem i musisz założyć z głębokim (różnica między tymi kołnierzami w głębokości to o ile dobrze pamiętam ok. 3-4cm) a wtedy zrównasz przód z tyłem
:hi:
kolego to o czym piszesz to fachowo sie nazywa dolna miska sprężyny, o to chodzi??
Jak już mówicie fachowo to w A4 nie ma mcphersona :facepalm:
Ja mam dokladnie tak samo. Tyl siedzi mi minimalnie nizej.
Co radzicie zeby obnizyc przod, a wzmocnic tyl? Czesto jezdze z kompletem ludzi i pelnym bagaznikiem, dlatego jakas kategoria wagowa wyzsza by sie przydala...
Kup po prostu minimalnie obniżone sprężyny i powinno być dobrze. A czy kupisz komplet czy tylko na przód to wybór należy do Ciebie. :wink:
Nie martw sie moj tez stoi przodem jak koza i nic nie pomaga, dzis zalozylem sportowe sprezyny to tyl siadl ok a przod moze ze 2cm. Nie mam juz koncepcji.
Ja po założeniu LPG miałem tył troszkę niżej, niż przód i nie podobało mi się to. Kupiłem przednie sprężyny 1BE i po problemie.
a teraz mam tak
przud mam teraz dosyc nisko.
Podepnę się pod temat z pytankiem:
Czy do sprężyn pochodzących z tylnego zawieszenia gwintowanego KW można założyć sportowe amortyzatory (niegwintowane) np. MTS?
ciąć to mozna ale w maluchu.:facepalm:
