Szarpie autem
Witam Wszystkich.
Chciałbym przedstawić mój problem!!!!!!!!!!
A mianowicie samochodzik szarpie mi na 3 4 i 5 biegu.
na 3 lekko w zakresie obrotów 1100 do 2000.
na 4 mocniej od 1200 do 2000 obr/min.
na 5 też od 1200 do 2000 obr/min.
W samochodzie zostało wymienione sprzęgło tz dwumas.
Sprawdzone są też poduszki wszystkie ori i żadna nie jest uszkodzona.
Został tez przeczyszczony Nastawnik pompy wtryskowej,nic to nie dało
to został wymieniony na zregenerowany i też to nic nie dało.Szarpanie nie znikło.
To wymieniłem pompę wtryskową od sprawnego samochodu i nadal to samo.
Jak zdemontuje wtyczkę z szczrzyni biegów tz impulsatora który nalicza predkość
to drgania silnikem i budą ustają.
Został tez przełożony przepływomierz od sprawnego TDI i nadal to samo filtr paliwa też nowy
Turbina po regeneracji zawór n75 też nowy wszystkie przewody podciśnienia też nowe.
Co mam robić bo już nie mam siły na mojego Tdi.
Pomocy!!!!!!!!!
zrobiłes wszystko co mozliwe...wiec - mowisz ze po tych wszystkich operacjach odłaczasz impulsator i szrpanie ustaje - nic nie zostaje jak jeszcze przełozyc impulsator...
A gdzie się ten czujnik od sprzęgła znajduje i jak go sprawdzić?
drugie zapytanie:
Słyszałem że można odciąć jakiś przewód który wychodzi od impulsatora do licznika
tylko w taki sposób żeby licznik naliczał predkość a Ecu zostało oszukane chce taką operacje wykonać na czas
zdjagnozowania Audiczki.
Z wszystkie odp z góry dziękuje.
czujnik znajduje sie troszke powyżej pedału sprzegła. nie da sie nie zauważyć:) spróbuj go odpiąć i zobaczysz co bedzie. jesli bedzie zero poprawy to możliwe że to własnie on, jesli sie pogorszy to nie on:) łatwiej sie nie da.
Dobrze by było żebyś podpiął samochodzik do vaga i powiedział jakie błedy Ci wskazuje.:decayed:
:shock3::shock3::shock3:
:facepalm::wallbash:
chłopie przestań jeździć na takich niskich obrotach to może samochód sam dojdzie do ładu - pewnie kierownice i EGR zasyfione przez taką jazdę i tam bym szukał problemu najpierw :whistling:
ps. pewnie jeździsz tak żeby ci palił 5l/100km w mieście co? no to "masz babo placek" :kwasny:
Dziekuje za informacje Gattis.
A jeżeli chodzi o błędy to na Vag-u to właśnie żadnych nie ma.
Kolego Dziadek samochód jest butowany i to przez cały czas jego urzytkowania tylko przez okres żimowy ale to wiadomo pogoda.
No ale bez przesady , zamulac silnik od 1100obr? To powinno być zabronione przez prawo...1700-1800 to to optymalne min dla turbiny,egr,dwumasy...
Panowie jeżeli chodzi o EGR to mam zaślepiony blaszkami alu wiec tutaj nie ma co się doszukiwać problemu.
Moje zapytanie brzmi który kabelek można odcioć lub przeciąć żeby oszukać ECU tej który wychodzi z czujnika prędkości tz impulsatora
do licznika,chce to tak zrobić żeby prędkościomierz wskazywał prędkość?????????????????
Co mi radzićie który to przewód??
w desperacji nie szukaj takich rozwiązań, zrób próbę z tym czujnikiem sprzęgła. zastanów się jeszcze nad tym EGR-em ja bym go na chwile udrożnil.
EGR jest wpożądku
mnie interesuje który przewód odciąć
Panownie i Panie napiszcie który to przewód,oczywiście te rozwiązanie jest czasowe tz z odcieciem przewodu.
skoro potrzebujesz czasowego rozwiązania to odepnij wogóle czujnik predkości...skoro to pomaga:grin: a nie tnij kable:facepalm:
Podmieniałeś ten czujnik? sprawdzałeś ten na sprzęgle? może sprzęgiełko alternatora?
powiedz mi jeszcze czy jak jedziesz np. na drugim biegu powolutku i zaczeniesz gwałtownie dodawać i puszczać gaz to też tak samo szarpie?
jeżeli chodzi o szarpanie na drugim biegu i o tej metodzie którą opisałeś Gattis nie żadne drgania nie są wyczówalne
jeżeli chodzi o czyjniki to dzisiaj odepne ten od sprzegła i zobaczę czy bedzie jakaś różnica.
A jutro bede się rozglądał za impulsatorem prędkości
Ale możecie mi napisać jaki przewód idzie do Ecu z owego impulsatora bo jeżeli operacje z czujnikami nic nie dadzą to wtedy bede zmuszony
odciąć ten przewodzik
kabelek to sygnał prędkości jazdy podawany do ECu... jak miałem golfa 1Z Leo mi odcinal przewodzik przy ECU tylko z tego co pamiętam to był to kabelek na pinie 42 lub 43 pin. - speed sensor... tylko ECU 8bit a u nas juz jest 16bit i inne wtyczki trzeba by było kogos kto ma opis przewodów do zlacza przy ECU.
czujnik sprzęgła sprawdzony i jest ok.
Zostaje mi jeszcze zamiana czujnika od prędkości.
---------- Post dopisany 25-04-2012 at 15:13 ---------- Poprzedni post napisany 10-04-2012 at 15:02 ----------
czujnik prędkośći ok więc już nie mam pojęcia co może być nie tak
Dajcie Panowie jakieś rady
możę tłokorozdzielacz ma rysy, ale to można sprawdzić, wystarczy zdjąc nastawnik i obejrzeć trzonek i poruszać jabuszkiem czy nie wadzić nic
tak tylko ze tamte ECU maja pojedyńcza długa wtyke a w a4 sa 2ie kostki mniejsza i większą... trzeba by było spojrzeć na schemat...
  • 4 miesiące temu...
Witam,
Mam ten sam problem , szarpie na 3,4,5 biegu na niskich obrotach,
nastwnik wyczyszczony, wtryski nowe 216
pompa zregenerowana
i co dalej ???
JAk sie dostac do impulsatora????
W skrzyni biegów go masz, poniżej okienka ze znakiem na zamachu.
