Ding dongi? :d
Hi.
Ile jest sygnałów dźwiękowych w B6? Mi się udało wywołać tylko 1 krótki pisk jak się rezerwa zapala albo gdy brakuje płynu do spryskiwaczy. Poza tym jeszcze kiedy się rozładuje akumulator, ale to wszystko.
Nie ma tutaj żadnej kontrolki zapiętych pasów, albo włączonych świateł jak otwieram drzwi? :mysli:
sygnalizacja włączonych świateł jest w B5 i B7 , więc na pewno będzie też w B6 sprawdź krancówke drzwi ( jeden styk jest to oświetlenia , drugi do sygnalizacji włączonych świateł )
Jest jeszcze sygnał jak przekroczysz ustawioną prędkość na FISie
Co to jest ta krańcówka? Jak otwieram drzwi to normalnie pokazuje mi na FIS, które są otwarte :mysli:
Da się dorzucić sygnał niezapiętych pasów?
Da się zrobić gong nie zapietych pasów napewno vagiem ale nie pamietam gdzie to się ustawiało:kwasny:
W B6 nie ma wyłączników krańcowych, tylko są microswitche w zamkach.
---------- Post added at 23:32 ---------- Previous post was at 23:28 ----------
Żeby słyszalny był gong niezapiętych pasów musisz mieć zamek pasów z końcówką B (8H0 857 755 B z stykiem elektrycznym) A krańcówka to jest tzw. wyłącznik krańcowy
http://a4-klub.pl/vb/showthread.php?62346-ALL-B6-Czujnik-niezapi%EAtych-pas%F3w&highlight=kontrolka+nie+zapi%EAtych+pas%F3w
To teraz powiedz dlaczego nie ding donga mi jak mam włączone światła mijania i otworze drzwi :decayed:
a silnik masz zgaszony, czy pracuje?
Po otworzeniu drzwi dryndać Ci będzie jak zgasisz silnik i wyjmiesz kluczyk ze stacyjki. Bynajmniej u mnie tak jest.
Dokładnie do tego zmierzałem :naughty:
Aaaa, silnik był zgaszony, ale kluczyk w stacyjce ;P
No ale co udało się usłyszeć ding-dong:decayed: czyli wszystko działa jak należy?
No jak wcześniej sprawdzałem to kluczyk w stacyjce był więc może dlatego nie działało :D Jutro albo później sprawdzę bez kluczyka.
