RoBoPL Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Witam tak jak w temacie... posiadam audi B6 bez aktywnych kierunków podczas zamykania/otwierania centralnego,zapala się tylko światło kabiny. Powie mi ktoś co kupić i jak to zrobić aby kierunki włączały się podczas otw/zam .. ? pozdrooo
Góral65 Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Witam tak jak w temacie... posiadam audi B6 bez aktywnych kierunków podczas zamykania/otwierania centralnego,zapala się tylko światło kabiny. Powie mi ktoś co kupić i jak to zrobić aby kierunki włączały się podczas otw/zam .. ? pozdrooo za mrugnięcia kierunkowskazów przy zamykaniu odpowiada MK będziesz musiał go odpowiednio zakodować do tego będzie potrzebny kabelek
RoBoPL Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2012 kabelek mam tylko nie wiem jak zakodować ? pomożesz mi ?
steve69 Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Opublikowano 16 Kwietnia 2012 kabelek mam tylko nie wiem jak zakodować ? pomożesz mi ? 46-Central Conv. -> Coding-07 -> Software Coding Do liczby którą tam masz należy dodać 512 i sumę zapisać. Od tej pory zdalne zamkniecie centralnego zamka będzie potwierdzane 1 mignięciem kierunkowskazów. -- Pozdrawiam. Sławek
Góral65 Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Opublikowano 16 Kwietnia 2012 kabelek mam tylko nie wiem jak zakodować ? pomożesz mi ? tu masz opis kodowania http://a4-klub.pl/vb/showthread.php?114454-ALL-B6-B7-Lista-modu%B3%F3w-komfortu-z-opisem-funkcji
RoBoPL Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2012 dzieki wielkie jak ogarne sprawe to dam znac czy wszystko okej:) mam rozumiec ze po zamknieciu tylko bedzie 1 migniecie? czy po otwarciu tez?
steve69 Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Przy zamykaniu mignie raz (jeśli wszystko będzie OK). Przy otwieraniu mignie 2 razy. -- Pozdrawiam. Sławek
RoBoPL Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2012 jak ogarne to napisze czy ok dzieki pozdroo Siema przed chwila bylem w aucie.. dodałem liczby (512,2048,32) i wpisalem sume 65943 i nic sie nie zmienilo:/ cos zle zrobilem? ---------- Post dopisany 18-04-2012 at 19:27 ---------- Poprzedni post napisany 16-04-2012 at 22:21 ---------- Siema przed chwila bylem w aucie.. dodałem liczby (512,2048,32) i wpisalem sume 65943 i nic sie nie zmienilo:/ cos zle zrobilem?
Góral65 Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Opublikowano 18 Kwietnia 2012 jak ogarne to napisze czy ok dzieki pozdrooSiema przed chwila bylem w aucie.. dodałem liczby (512,2048,32) i wpisalem sume 65943 i nic sie nie zmienilo:/ cos zle zrobilem? ---------- Post dopisany 18-04-2012 at 19:27 ---------- Poprzedni post napisany 16-04-2012 at 22:21 ---------- Siema przed chwila bylem w aucie.. dodałem liczby (512,2048,32) i wpisalem sume 65943 i nic sie nie zmienilo:/ cos zle zrobilem? nie wiem jak wyliczyłeś taką sumę i czy MK przyjął takie kodowanie spróbuj wpisać 7024
steve69 Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Opublikowano 18 Kwietnia 2012 ...Siema przed chwila bylem w aucie.. dodałem liczby (512,2048,32) i wpisalem sume 65943 i nic sie nie zmienilo:/ cos zle zrobilem? Jakim cudem wyszła ci taka wielka liczba? Coś pokręciłeś. -- Pozdrawiam. Sławek
RoBoPL Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2012 siema sorki wlasnie doszedlem ze do dolnej liczby musze dodac:) dodalem do dolnej i wyszlo mi 9312 i nic pokazalo takie cos http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b0bd533421e0d031.html tu kolejne które robiłem za 1 razem http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a0d74db6f26529f6.html
Góral65 Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Opublikowano 18 Kwietnia 2012 siema sorki wlasnie doszedlem ze do dolnej liczby musze dodac:) dodalem do dolnej i wyszlo mi 9312 i nic pokazalo takie cos http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b0bd533421e0d031.html wygląda że nie przyjęło też jeszcze jakaś wysoka liczka tak jak ci pisałem spróbuj 7024 lub 6768
RoBoPL Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2012 okej ide zobaczyć ---------- Post dopisany at 20:11 ---------- Poprzedni post napisany at 19:57 ---------- ---------- Post dopisany at 20:24 ---------- Poprzedni post napisany at 20:11 ---------- wpisalem 7024 a pozniej 6768 i dziala tylko po 10km/h zamykanie dzwi nic wiecej
Góral65 Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Opublikowano 18 Kwietnia 2012 okej ide zobaczyć---------- Post dopisany at 20:11 ---------- Poprzedni post napisany at 19:57 ---------- ---------- Post dopisany at 20:24 ---------- Poprzedni post napisany at 20:11 ---------- wpisalem 7024 a pozniej 6768 i dziala tylko po 10km/h zamykanie dzwi nic wiecej to coś jest nie tak spróbuj posprawdzać niestety nie mam więcej pomysłów
RoBoPL Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2012 kurcze... moze ktos inny mial taki problem ? moj MK 8E0 959 433 AQ
wrclaguna Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Opublikowano 18 Kwietnia 2012 +64 – aktywacja dodatkowych funkcji modułu komfortu (możliwość otwierania/zamykania szyb oraz szyberdachu przy pomocy zamka w drzwiach i pilota) +512 – potwierdzenie udanego zamknięcia wszystkich zamków przy pomocy pilota przez pojedyncze mrugnięcie kierunkowskazami +2048 – zasady dot. zasilania podnośników szyb (po wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka ze stacyjki podnośniki szyb będą zasilane jeszcze przez 10 minut lub do czasu aż nie zostaną otwarte drzwi) 2624 wpisz ta nowa wartość . ---------- Post dopisany at 20:38 ---------- Poprzedni post napisany at 20:37 ---------- kurcze... moze ktos inny mial taki problem ? moj MK 8E0 959 433 AQ Chyba nikt nie ma problemu z dodawaniem
RoBoPL Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2012 +64 – aktywacja dodatkowych funkcji modułu komfortu (możliwość otwierania/zamykania szyb oraz szyberdachu przy pomocy zamka w drzwiach i pilota)+512 – potwierdzenie udanego zamknięcia wszystkich zamków przy pomocy pilota przez pojedyncze mrugnięcie kierunkowskazami +2048 – zasady dot. zasilania podnośników szyb (po wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka ze stacyjki podnośniki szyb będą zasilane jeszcze przez 10 minut lub do czasu aż nie zostaną otwarte drzwi) 2624 wpisz ta nowa wartość . ---------- Post dopisany at 20:38 ---------- Poprzedni post napisany at 20:37 ---------- kurcze... moze ktos inny mial taki problem ? moj MK 8E0 959 433 AQ Chyba nikt nie ma problemu z dodawaniem czyli nie mialem robic 6720 (stara wartosc) + nowe wartosci? tylko reasumujac nowe funkcje i wsio?
wrclaguna Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Jak dodasz .....jeszcze +4096 – dodatkowe funkcje przeciwwłamaniowe W przypadku otwierania auta kluczykiem zostaną odblokowane tylko drzwi kierowcy, pozostałe drzwi i zamki zostaną odblokowane po włączeniu zapłonu. W przypadku gdy auto posiada fabryczny alarm po otwarciu drzwi kierowcy kluczykiem – zapłon musi zostać włączony w ciągu 15 sekund (w przeciwnym przypadku nastąpi wyzwolenie alarmu). .....wyjdzie ci 6720 .
RoBoPL Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2012 chyba nie mam ori alarmu :/ ---------- Post dopisany at 20:58 ---------- Poprzedni post napisany at 20:55 ---------- dzieki za podpowiedz odnosie tych wartosci pozdrooo
steve69 Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Opublikowano 18 Kwietnia 2012 +4096 – dodatkowe funkcje przeciwwłamaniowe W przypadku otwierania auta kluczykiem zostaną odblokowane tylko drzwi kierowcy, pozostałe drzwi i zamki zostaną odblokowane po włączeniu zapłonu... Jesteś tego pewny, Grzegorz? Wydawało mi się, że tę funkcję realizuje +4 (Selective Central Locking (SCL)). -- Pozdrawiam. Sławek
