Błędy problem z Airbagiem
Panowie kupiłem 2 dni temu audi a4 wracając dzisiaj w nocy zauważyłem na tarczy licznika że jest prawdopodobnie zakryta kontrolka aibagu i widać kawałeczek nie zasłonięty(ktoś zrobił to nie do końca dokładnie ale jak widac na mnie zadziałało...)kupiłem kabel sprawdziłem vagiem i wyszło to:Co robić w takim wypadku?Czyżby tylnie napinacze były wystrzelone i padnięty sterownik od airbagu?Spróbować usuwać błędy?I co to za bład 49568 nie mogę go nigdzie znaleźć...
1211 Napinacz pasa tył lewy
zwarcie do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY
1213 Napinacz pasa tył środek
1212 Napinacz pasa tył prawy
obwód przerwany - BŁĄD SPORADYCZNY
1213 Napinacz pasa tył œrodek
Brak b³êdów
65535 Uszkodzony moduł sterujący
uszkodzenie mechaniczne
49568 Nie znany kod błędu
Spróbuje odłączyć akuś może coś pomoże (jak nie to wymiana sterownika).Dzisiaj sprawdziłem innym Vagiem i wyszły jeszcze 2 błedy 1217 - - - - - 04C1 Zapalnik bocznej poduszki powietrznej strona kierowcy (N199)oraz- - - - - 1218 - - - - - 04C2 Zapalnik bocznej poduszki powietrznej strona pasażera (N200).Sterownik poduszek może powodować te błedy?Czy poprostu są to elementy uszkodzone np.po wypadku?
Trzeba pozbyc się najpierw 65535.... jesli po tym będa występowac dalsze błedy... to masz kolejny problem.
A gdzie jest ten sterownik ?
w tunelu srodkowym jakby za lewarkiem skrzyni w strone silnika, musisz zdemontowac cala konsole oraz tunel.
coś mi się zdaje że przez obd2 da się to zrobić
A mnie ze nie...
a próbował ktoś to robić i wie, że się da/nie da*? I jak to ew. w garażu zrobić ?
* niepotrzebne skreślić
ja robiłem norbiemu w RS4 sterownik przez obd2 i da się, mu padł sterownik bo miał niby aku słabe :wink:
Odswieżam temat wymieniłem sterownik na taki sam i problem pozostał...
Logi przed wymianą sterownika:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8D0 959 655 C
Component and/or Version: Airbag 7 Audi 0303
Software Coding: 00106
Work Shop Code: WSC 06335
10 Faults Found:
01211 - Belt Tensioner Igniter: Rear Driver Side (N196)
28-10 - Short to B+ - Intermittent
01213 - Belt Tensioner Igniter: Rear Middle (N198)
01212 - Belt Tensioner Igniter: Rear Passenger Side (N197)
36-10 - Open Circuit - Intermittent
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-10 - - - Intermittent
01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
01218 - Side Airbag Igniter: Passenger Side (N200)
Logi po wymianie sterownika :
Component and/or Version: Airbag 7 Audi 0301
Software Coding: 00104
Work Shop Code: WSC 06435
6 Faults Found:
35-10 - - - Intermittent
01044 - Control Module Incorrectly Coded
Logi po wymianie sterownika zmianie kodowania + usunięcie błędów.
6 Faults Found:
Jak widać mimo że zmieniłem kodowanie błąd 1044 pozostaje nadal 65535 mimo wymiany sterownika również znikły 4 błędy na starym sterowniku nie szło ich skasować...błąd 1217 i 1218 wtyczki czyściłem sprawdzałem psikałem kontaktem nic nie dało błędy zostają...błąd 1213 gdzie tego szukać w aucie?
Proszę o pomoc...
Jeśli drugi sterownik ma ten błąd 65535 to jest tak samo uszkodzony jak twój, Jeżeli masz trzy napinacze pasów z tyłu to powinieneś mieć kodowanie sterownika 01106, jeśli dwa to 01104.
szkoda że nie bywasz w warszawie/łodzi bym ci to popatrzył :hi:
