[B5 AFN] Słabo pali
enusssss
Witam 2 tygodnie temu kupilem od handlarza sprowadzoną a4 z niemiec 110 koni silnik. wszystko ok silnik bez wyciekow. tylko coraz gorzej pali. prez pierwsze 4/5 dni palila od strzala lub od 1 obrotu, pozniej od 2/3 obrotow, nastepnie po 3, a dzisiaj odpalila po 4 obrocie. Czekam az kontrolki zgasna i krece. podejrzewam ze akumulator siada i handlarz przed sprzedaza go poprostu podladowal. bo ponoc zeby diesla odpalic musi byc mocne pierdo.... prosze o rady co i jak.:) czy w razie czego kupowac aku taki sam cyz moze troche wiekszy i czy rzeczywiscie jest to aku.
krecic kreci, ale moze za slabo. dzisiaj po 8h stania odpalil za drugim obrotem. ale wylaczylem wszystkei odbiorniki prądu. aku chyba slabnie. jutro sprobuje klemy dokrecic mocniej, bo je odkrecalem i moze za slabo przykrecilem.
To juz nic nie pomoze. Rozgladnij sie za nowym akumulatorem.
AFN, w taki dzien jak dzisiaj, musi zapalac od dotkniecia kluczyka...
Poza tym nalezalo by zrobic podstawowe pomiary VAG-iem
Chociasz zebys wiedzial jaki jest kąt wtrysku itp...
http://www.varta-automotive.com/index.php?id=256&L=15&h=1&presetApplication=&presetManufacturer=&presetModelline=&application=PKW&manufacturer=&modelline=&lang=pl&range=
podepnij vaga i sprawdź czy coś wypluje,podmień aku na inne,kombinuj:wink:
Z 2006 mógł się już zmęczyć. Spróbuj podmienić akumulator od kogoś kto ma sprawny. Jak odpali bez problemu to już masz rozwiązanie.
