Turbo ?
Witam, panowie poradźcie cos bo juz niemam sily do mojego audi. Od 3 tyg rano widze za soba niebiesko, auto 90 stopni, kopci troszke mniej, tzn raz kopci raz nie, na postoju tez potrafi z ruly isc dymek. Logi robione, wszystko ok, egr wylaczony, przeplywka tez bo siadla i autko przerywało. Turbo sprawdzone jest minimalnie troszke oleju, luzy sa w boki i jest tez luz wzdłużny, ale ten luz jest juz jak autko kupilem czyli 13 miesiecy temu ale zauwazylem ze troszke sie zwiekszyl, turbo w grudniu bylo czyszczone bo awaryjny lapal. Teraz dylemat czy to pierscionki czy turbo niechce juz pchac w to kasy bo za duzo juz wlozylem, koledzy dajcie jakas rade. Pozdro
:vaglogi:
vag byl zapiety, logi zrobione i wszystko jest ok. Turbo delikatnie przeladowuje
---------- Post dopisany at 20:28 ---------- Poprzedni post napisany at 20:23 ----------
na vago jeszcze wyszlo ze przeplywka jest padnieta wiec zostala wylaczona ale to raczej niema nic do rzeczy bo przed tym jak zostala wylaczona tez kopcil juz
---------- Post dopisany at 20:48 ---------- Poprzedni post napisany at 20:28 ----------
Koledzy zrobilem fotke od srodka turbo http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dc38e5565ad73141.html
Od kiedy to po padnięciu przepływki się ją wyłącza zamiast wymienić na nową:facepalm:
dobra to i tak nie rozwiazuje problemu niebieskiego dymku
---------- Post dopisany 18-04-2012 at 23:25 ---------- Poprzedni post napisany 17-04-2012 at 21:11 ----------
koledzy dzisiaj sprawdzalem weze i oleju prawie ze tam niema, dopuszczalne wartosci, w turbo to samo! Jedynie co to turbo ma luzy na boki i do srodka. Autko kopci z dnia na dzien coraz bardziej, poradzcie cos
Mogą być uszczelniacze zaworowe padnięte.
w grudniu 2011, byla robiona glowica, lacznie z uszczelniaczami zaworowymi :/ wiec to raczej odpada
jak z olejem ubywa w silniku.
no kolego wlasnie dolalem litr bo patrze na bagnet a tam suchosc :D i teraz jest w normnie. Ten litr zostal spalony przez jakies 1000km.
