Żarówka Stopu
Witam :) W Mojej B6 padła lewa tylna żarówka stopu (prawa działa) po zakupie nowej nadal nie świeci Jaka może być przyczyna ?
Brak prądu, a co się z tym wiąże prawdopodobnie bezpiecznik skończył żywot.
A nie jest tak że ten bezpiecznik odpowiada za trzy światła stopu ? lampa lewa/prawa i światło w podszybiu Nie działa mi tylko w lewej lampie.
Z tego co wiem to tam są dwa bezpieczniki odpowiedzialne za hamulce ale jeśli są dobre to trzeba szukać po stykach/kablach
A nie jest to bezpiecznik 10A pod numerem "14" ?
Na forum jest rozpiska bezpieczników tam zobacz, które to konkretnie
jeśli nie świeci tylko jedna to nie jest to sprawa bezpiecznika. Fis informuje Cię o spalonej żarówce? Jeśli tak to każda żarówka ma swój obwód i do sprawdzenia masz zarówno mce jak i przejście pomiędzy mce a lampą. Jeśli nie masz informacji na fis to mce nie uczestniczy w obsłudze tych świateł i wtedy pozostaje Ci jedynie sprawdzenie przejścia pomiędzy pinem chyba 4 włącznika stopu a lampą. W tym wypadku w wiązce pod deską masz na wysokości bezpieczników punkt łączący wszystkie trzy lampy, w tym miejscu może być problem, ale do niego ciężko się dostać. Jedyna kostka w w drodze do lampy to ta przy samej lampie, najpierw sprawdź ją. Rozumiem że żarówkę dobrą wymieniłeś? Dwuwłóknowa jest od stopu. Pytanie może wydawać się kretyńskie, ale jak się wyjmie żarówki z lampy to można się pomylić i wymienić inną, np od przeciwmgielnych.
Fis jest czysty...Nie pamiętam jaka żarówka (dwuwłóknowa czy jedno) siedziała w lewej lampie bo ją wywaliłem W prawej mam dwuwłóknową bo są takie dwie blaszki stykowe a w lewej mam jedną blaszkę więc może idzie jednowłóknowa ? Jest taka opcja ? Tak czy siak patrzyłem na jedno i dwuwłóknowej i nie świeci
Witam mam ten sam problem nagle przestała świecić prawa lampa stop ,na fis-ie jest informacja o tym tyle że po wymianie żarówki niema żadnego efektu. co może jeszcze być??
mam pytanie kopiuje wypowiedz powyżej "Jeśli tak to każda żarówka ma swój obwód i do sprawdzenia masz zarówno mce jak i przejście pomiędzy mce a lampą."
co to jest to mce?? pozdrawiam
sprawdz czy dochodzi napiecie,a sytuacja powinna sie wyjasnic
mce, moduł centralnej elekryki, znajduje się pod kierownicą po lewej stronie,
Gniazdo B (23-pin) [wyjścia]
Pin 10 – Zasilanie prawego światła stopu [czerwono/czarny]
Pin 12 – Zasilanie lewego światła stopu [czerwono/biały]
Pin 14 – Zasilanie trzeciego światło stopu [czarno/czerwony]
wątek o mce
www.a4-klub.pl/showthread.php?t=138327
eSSence, w Twoim wypadku mce nie ma znaczenia, natomiast nie ma takiej możliwości by w stopie była jedna blaszka tylko, muszą być dwie i idzie tam dwuwłóknowa żarówka. Sprawdź to.
Zajmę się tym dokładnie po majówce bo teraz nie mam na to czasu...;) Z tego co pamiętam to była jedna blaszka Wrzucę foto jak znajdę trochę czasu
Jakie tu jest rozmieszczenie świateł ?
1 - wsteczny
2- kierunek
3 - ?
4 - ?
5 - ?
3 - przeciwmgielne
4 - pozycyjne (żarówka jednowłóknowa)
5 - stop + pozycyjne (żarówka dwówłóknowa)
