przemciotorun Opublikowano 13 Maja 2008 Opublikowano 13 Maja 2008 a próbowałes wypiąc te wszystkie kable z zołtej kostki i tą kostke podpiąc do radia? stare radio nie mialo zasilania na wzmaka dlatego podpiete sa te dwa kable czarny i czerwony a te dwa niebieskie sa pewnie zmostkowane z przednimi glosnikami i dltego wszystko garalo na starym radiu wypnij kable z zoltej kostki i podepnij ja pod nowe radio[br]Dopisany: 13 Maj 2008, 20:07 _________________________________________________anie dopiero dojrzałem ze niebieskie kabelki z zoltej kostki podpiete sa pod brazowa kostke czyli nic nie jest mostkowane z przodem
markmark Opublikowano 13 Maja 2008 Autor Opublikowano 13 Maja 2008 Witam dziś niestety nie udało się pstryknąc zdjęć ale jutro już na pewno. Patrzyłem pod głośniki w tej półce, niestety żadnej puszki nie widzę która miała być wzmacniaczem jak było pisane na jednym Głośniku z tyłu powinieneś mieć taką puszkę metalową to jest ori wzmacniacz
Tomek A4 Opublikowano 13 Maja 2008 Opublikowano 13 Maja 2008 Kolego dropsone ja te kable sam wpinałem do tej żółtej pod nowego pionka bo nie chciałem obcinać kostki i nie kupowałem przejściówki ten czarny u mnie to jest masa na głośniki a czerwony to sygnał włączania wzmaka. Pod fabryczny radiem wystarczyło wpiąć tam gdzie trzeba i radio włączało wzmaka i grało jak trzeba. A i nic nie mostkowałem tył to tył a przód to przód każdy kanał jest oddzielnie zasilany. markmark jeśli nie masz ori wzmaka to nie bedziesz miał tej kostki a z ori radiem bedziesz miał problem bo ono na tył miało nisko poziomowe wyjścia (jak normalnie podłączysz pod to głośnik na krótko to bedą cicho grały musi być jakiś mały wzmak) ja mam wymontowany z suwoofera z audi a3 wzmak BOSSE sprawny na dwa głośniki.
jarko Opublikowano 13 Maja 2008 Opublikowano 13 Maja 2008 No właśnie Tomek A4 dobrze prawi, dlatego właśnie czekam na te fotki co by się sprecyzować co i jak ma podłączyć. Jeżeli nie ma wzmaka to faktycznie będzie mały kłopocik i na pewno trza będzie dokupić małe iso. Wrzucaj foty to będziemy działać :th:
przemciotorun Opublikowano 13 Maja 2008 Opublikowano 13 Maja 2008 e no sorki cos mi sie porypało i myslałem ze to markmark wrzucił te fotki a w twoim przypadku to jest co innego pozdrawiam
Tomek A4 Opublikowano 13 Maja 2008 Opublikowano 13 Maja 2008 Chętnie pomoge a ten wmak BOSSE to jest mi zbędny. Jeśli chce ktoś założyć taki wzmak to musi napewno kupić kostke mini ISO męską i napewno będzie musiał podprowadzić jeden kabelek na tył do załączania wzmaka (chyba że będzie umieszczony zaraz za radiem) wtedy trzeba tylko ze standardowej ISO wypiąć kabelki od tylnich głośników i połączyć ze wzmakiem a kabelki sygnałowe (wejścia sygnału) wpiąć w kostke mini zaraz postaram się opisać to obrazkowo. A seryjnie jest montowany wzmacniacz NOKI tak jak na zdjęciu pod głośnikiem. (w sedanie) Pzdr
markmark Opublikowano 14 Maja 2008 Autor Opublikowano 14 Maja 2008 Witam. Czy jeśli chodzi o wzmacniacz to musi być oryginalny czy może być każdy inny dwukanałowy? A jeśli chodzi o foty to zaraz idę robić i mam nadzieję, że się wszystko wyjaśni.
Tomek A4 Opublikowano 14 Maja 2008 Opublikowano 14 Maja 2008 Może być każdy i nie musi być wcale dużej mocy,ten ori ma 2x20 watt. Jest on potrzebny tak jak pisałem żeby tył nie grał cichutko.
markmark Opublikowano 14 Maja 2008 Autor Opublikowano 14 Maja 2008 a tak z ciekawości Tomek A4 ile taki jak ty masz by kosztował?
Tomek A4 Opublikowano 14 Maja 2008 Opublikowano 14 Maja 2008 Tego BOSSE to co łaska tu masz moje gg 9438555
markmark Opublikowano 14 Maja 2008 Autor Opublikowano 14 Maja 2008 Witam ponownie Mam zrobione fotki i zamieszczam je poniżej. Na początek kostki: Brązowa Czarna Lewy tył Prawy tył I na koniec przewody jakie widać. Zastanawiający jest ten żółty, który leci do czarnej kostki, ten najdłuższy. Od czego jest ten przewód? Z moich spostrzeżeń wynika, że przewody krańcowe w brązowej kostce są od tylnych głośników, tzn.: lewy tył - czarno-brązowy czerwono-zielony prawy tył -niebiesko-zielony czarno-brązowy Jeśli się mylę to mnie poprawcie. Co dalej?
Tomek A4 Opublikowano 14 Maja 2008 Opublikowano 14 Maja 2008 Masz racje te krańcowe przewody to jest tył a ten żółty to jest podtrzymanie radia (jak je wyłączysz to się nic nie kasuje typu kanały, ustawienia). I teraz te kabelki od tylnich dłośników musiałbyś wpiąć w tą mini i dołożyć wzmak na tył oczywiście. Wtedy ori radio zagra jak należy. Pozdrawiam
markmark Opublikowano 14 Maja 2008 Autor Opublikowano 14 Maja 2008 więc tak jak myślałem. A czasem tych głośników nie mam podłączyć pod wzmak a wzmak do radia poprzez mini ISO? Czy jakoś tak. Poza tym kilka pytań: - Jaki wzmacniacz polecicie z Allegro (linki) - Czy to ma być jedno- czy dwukanałowy - Co myślicie o tych wzmacniaczach Soling z Allegro - Gdzie zamontować wzmacniacz - Którędy biegną przewody z tych tylnych głośników
jarko Opublikowano 14 Maja 2008 Opublikowano 14 Maja 2008 No dokładnie, te skrajne kabelki pod wzmaka i do mini ISO i wszystko powinno hulać aż miło :th: Jeżeli chodzi o lokalizację wzmaka to za bardzo nie wiem gdzie jest dobre miejsce, ale jak zrobisz gdzieś obok radia to przewody ori będą mogły zostać, a tak będziesz musiał dorabiać trochę instalacji jak go w bagażniku zamontujesz. Niestety więcej już nie pomogę bo nie wiem...
markmark Opublikowano 15 Maja 2008 Autor Opublikowano 15 Maja 2008 ok więc czekam na propozycje i odpowiedzi na pytania zadane powyżej. Dodam jeszcze jedno bo nie gra mi głośnik w przednich drzwiach. Czy żeby do niego zaglądnąć trzeba zdemontować całą tapicerkę?
jarko Opublikowano 15 Maja 2008 Opublikowano 15 Maja 2008 Trza ściągać tapicerę, ale to tylko 4 śruby
markmark Opublikowano 15 Maja 2008 Autor Opublikowano 15 Maja 2008 ok a co z tym wzmacniaczem i gdzie go najlepiej zamontować? czy pod tylną półką znajdzie się dla niego miejsce? No i kwestia jaki wzmacniacz. Proszę o linki bądź przynajmniej firmy chodzi o dobre z tanich, tak żeby ten tył zagrał
Tomek A4 Opublikowano 15 Maja 2008 Opublikowano 15 Maja 2008 Witam ja jak wyżej pisałem mam takie cudo ori od audi tylko że wyjęty z A3 na dwa kanały na allegro ori noki nie znalazłem. Powinien być na dwa kanały i być z tyłu tylko musisz wtedy jeden kabelek na tył pociągnąć żeby wzmaka włączał albo go za radiem (jest naprawde mały jak bede miał chwile to wrzuce foto). Pozdrawiam
markmark Opublikowano 15 Maja 2008 Autor Opublikowano 15 Maja 2008 a jeśli chodzi o inne. Mogą być używki z allegro. tylko chodzi o to aby fachowym okiem przeglądnąć i pomóc w ewentualnym wyborze potrzebnych mi rzeczy, tzn wzmaka i kabli. Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi
Tomek A4 Opublikowano 17 Maja 2008 Opublikowano 17 Maja 2008 markmarkmogą być używki ale cały czas próbuje Ci powiedzieć że za browara :beer1: mogę Ci oddać dobry wzmak BOSE dwukanałowy od i byś musiał jedynie kabelki podłączyć (byś mi wysłał zdjęcia instalacji na mailia w dobrej rozdzielczości to bym zrobił Ci opis) Pozdrawiam
