mlodyabc Opublikowano 3 Maja 2012 Opublikowano 3 Maja 2012 Dzisiaj pomierzyłem korekcje pompowtryskiwaczy i kształtują się następująco: -0,35: -0,49: -0,12: +0,99: wychodzi że ostatnia troche niedomaga. Czy już jest z nim bardzo żle czy co dalej z tym robić?
ks Opublikowano 4 Maja 2012 Opublikowano 4 Maja 2012 Nie jest tak źle z tymi pompkami, dopuszczalne wartości to -3.0 do +3.0. Jak chcesz możesz przeczyścić pompki wg tego opisu http://a4-klub.pl/showthread.php?t=166546, tylko przed zabiegiem wymień filtr paliwa na nowy.
Spidan Opublikowano 4 Maja 2012 Opublikowano 4 Maja 2012 Korekcje na vagu niewiele znaczą,jak coś się dzieje i podejrzewasz pompki to trzeba je wyciągnąc i sprawdzić na profesjonalnym stanowisku probierczym.
mlodyabc Opublikowano 4 Maja 2012 Autor Opublikowano 4 Maja 2012 Raczej większych problemów nie ma jedynie czuć delikatne pływanie auta na wolnych obrotach.
Spidan Opublikowano 4 Maja 2012 Opublikowano 4 Maja 2012 W zimie pali dobrze?Nie kopci po odpaleniu?Nie trzęsie budą po odpaleniu na zimnym?
mlodyabc Opublikowano 4 Maja 2012 Autor Opublikowano 4 Maja 2012 Pali bardzo dobrze, nie kopci. Co do trzęsienia to czuć delikatnie ale bardziej takie pływanie.
machina Opublikowano 5 Maja 2012 Opublikowano 5 Maja 2012 Dodatnia wartość na 4 pompce nie wróży za dobrze, aczkolwiek wartość w granicach tolerancji. Do sprawdzenia pompka np. zamiana miejscami oraz pomiar stopnia sprężania.
mlodyabc Opublikowano 5 Maja 2012 Autor Opublikowano 5 Maja 2012 Już przed chipem miała takie wskazania ale tuner mówił zeby jej nie ruszac. Od tego czasu minęło 1,5 roku.
aras837 Opublikowano 7 Maja 2012 Opublikowano 7 Maja 2012 Widzę że nie masz chyba zajęcie. Jak nie masz żadnych problemów z autem i na blacie nie więcej niż 300m tys to spokojnie jeździj i ciesz się autem:)
lukaseq1 Opublikowano 7 Maja 2012 Opublikowano 7 Maja 2012 pompki moim zdaniem sa ok, a jak ci autko plywa to zobacz jak tam np przeplywka moze cos z egr juz sie dzieje
mlodyabc Opublikowano 7 Maja 2012 Autor Opublikowano 7 Maja 2012 Egr zaślepiony. Przepływka sprawdzana na jesień i było ok. Ok to już się tym nie będę męczył skoro mówicie że ok.
