Tłusta szyba przednia
Witam
Panowie mam mały problem poneważ zauważyłem dziś że przednia szyba od sameo dołu na jakieś 30cm w góre jest tłusta taka korowa jak by ktos olejem wysmarował czy jest to wina nagrzewnicy????? płyn chlodniczy w normie ogrzewania nie używam teraz wiadomo. A zeby sprawdzic nagrzewnice to jak sie do niej dostac????
a klima dziala? czynnik chlodniczy jest tlusty, ale nawet przy uszkodzonym parowniku zeby go az na szybe wywalilo.... a moze poprostu przypadkowo popsikales jakims plakiem podczas czyszczenia auta? slonce zaswiecilo i zaczelo byc widoczne...
Od kurzu też się tak robi, jak masz wszystko ok, jak kolega wyżej napisał to umyj dobrze i zobaczysz.
kurcze sorrki ale nie dpisałem nie mam klimy zaraz zrobie tak jak piszecie dobrze wyczyszcze całą szybe i zobaczymy dzieki chłopaki za odpisanie
Bardzo możliwe, że rozszczelniła Ci się nagrzewnica i nawiew wali glikolem na szybę - sprawdź, czy nie ubywa Ci płynu chłodniczego.
no ale napisal ze poziom plynu w normie...
Ja też obstawiam, że plakował i wiadomo jak chcesz deske przy szybie wyczyścić to leci na szybe. I w słońcu widać że szyba tłusta dlatego ja przerzuciłem się na ściereczki do kokpitu.
Ja z kolei u siebie zauważyłem, że nawet nie muszę szyby popsikać plakiem aby była tłusta, wydaje mi się, że on paruje z kokpitu na tą szybę jak trochę cieplej się zrobi. I dokładnie jak kolega napisał, stosując ściereczki ten efekt może nie, że nie występuje, ale na pewno jest znacznie mniejszy.
Hmmm... Płynu nie musi ubyć 2l, żeby się coś pojawiło na szybie. Qmplowi w lato zaszła szyba "masłem" i płyn też w normie - wystarczy, że "podcieka" i już będzie problem.
kolego litr plynu w b5 to roznica prawie od maxa do min.... dolewale doslownie dwa dni temu..... takze raczej jest to widoczny ubytek.... a to tylko/az 1 litr...
