antol2010 Opublikowano 5 Maja 2012 Opublikowano 5 Maja 2012 Witam, Mam problem ze swoja A4 2.8 1997r 193KM, wiatrak od klimatyzacji nie wlacza sie, nie wim czy jest za to odpowiedzialny jakis czujnik, czy poprostu wiatrak stracil juz zywotnosc. Co mam sprawdzic pierwsze? Prosze o pomoc
karbonek Opublikowano 5 Maja 2012 Opublikowano 5 Maja 2012 Zepnij go na krótko, lub zapuść test vagiem.
karolasterka Opublikowano 5 Maja 2012 Opublikowano 5 Maja 2012 Jak otworzysz maskę to pod plastikiem od zbiorniczka z płynem wspomagania masz kable od wiatraka/jest kilka wtyczek ale łopatologicznie dojdziesz która to jest/ zepnij na krótko i sprawdź czy działa. Jeżeli działa to albo nie masz czynnika chłodzącego w układzie / możliwa dziura w gumowych przewodach bądź chłodnicy/ bądź tego czynnika jest za mało tzn. jest zbyt małe ciśnienie w układzie i klima się nie uruchamia, a jak klima nie startuje to i wiatrak również. U mnie powodem braku czynnika był przetarty przewód gumowy idący od kompresora, wymieniłem przewód, klima nabita i wiatrak startuje
antol2010 Opublikowano 5 Maja 2012 Autor Opublikowano 5 Maja 2012 tzn klima na panelu w srodku jak wlacze dziala , i dmucha zimne powietrze , ale wiatrak nie chce sie ruszyc...
karolasterka Opublikowano 5 Maja 2012 Opublikowano 5 Maja 2012 tzn klima na panelu w srodku jak wlacze dziala , i dmucha zimne powietrze , ale wiatrak nie chce sie ruszyc... u mnie ta śnieżynka też była załączona a klima nie działała bo nie miało co chłodzić... Ci może sie wydaje ze to chłodne powietrze. Sprawdź wiatrak najpierw, jeżeli działa to jedź niech Ci sprawdzą czy masz ciśnienie /czynnika/ w układzie:hi:
antol2010 Opublikowano 5 Maja 2012 Autor Opublikowano 5 Maja 2012 sprawdzalem , na 19 stopniach bardzo zimne powietrze dawalo, wiec prawdopodobnie jest nabita klima
karbonek Opublikowano 5 Maja 2012 Opublikowano 5 Maja 2012 Ten wentylator u mnie się włączał jak na zewnątrz było 30oC a w środku ustawione 18oC
antol2010 Opublikowano 5 Maja 2012 Autor Opublikowano 5 Maja 2012 To teraz juz nic nie wiadomo , czy wentylator dziala tylko jak goraco jest?
karolasterka Opublikowano 5 Maja 2012 Opublikowano 5 Maja 2012 sprawdź na spokojnie to co napisałem a wszystko będzie jasne:wink:
antol2010 Opublikowano 5 Maja 2012 Autor Opublikowano 5 Maja 2012 ok, sprawdze sobie to wszystko:) dzieki za pomoc;)
karbonek Opublikowano 6 Maja 2012 Opublikowano 6 Maja 2012 On się włącza, gdy klimatronik stwierdzi, że przy obecnych warunkach nie jest w stanie wyparować ciepła i musi dodatkowo chłodzić skraplacz.
karolasterka Opublikowano 6 Maja 2012 Opublikowano 6 Maja 2012 On się włącza, gdy klimatronik stwierdzi, że przy obecnych warunkach nie jest w stanie wyparować ciepła i musi dodatkowo chłodzić skraplacz. :facepalm:włączy się za każdym razem gdy odpalisz klimę i zacznie chłodzić
Łukasz13 Opublikowano 7 Maja 2012 Opublikowano 7 Maja 2012 Chyba u Ciebie... Chyba u wszystkich:facepalm:
karolasterka Opublikowano 7 Maja 2012 Opublikowano 7 Maja 2012 Chyba u Ciebie... Najpierw się zastanów potem odpisuj
karbonek Opublikowano 7 Maja 2012 Opublikowano 7 Maja 2012 Nad czym mam się zastanawiać? Posiadam klimatronik jak poniżej i on zachowuje się jak opisałem. Zastanówcie się przez chwilę, jaki sens miało by włączanie tego wentylatora przy włączonej klimie przy np. 10oC na zewnątrz... Może twierdzicie, że kompresor też pracuje cały czas? Przy pomocy vaga można sprawdzić załączanie się wentylatora.
marjon Opublikowano 7 Maja 2012 Opublikowano 7 Maja 2012 u mnie jak wlaczam klime to zawsze wlacza sie razem z nia duzy wentylator niezaleznie od temperatyry zewn i z tego co czytalem na forum(nie tylko tym) ale i innych forach jest to normale:hi: ---------- Post dopisany at 19:42 ---------- Poprzedni post napisany at 19:16 ---------- przynajmniej w autach z lat 90tych
karbonek Opublikowano 8 Maja 2012 Opublikowano 8 Maja 2012 Mariusz, czy masz ten sam klimatronik co ja ?
marjon Opublikowano 8 Maja 2012 Opublikowano 8 Maja 2012 Mariusz, czy masz ten sam klimatronik co ja ? nie, ja mam inny, ale chyba powinienes zapytac Anatola czy on ma taki jak twoj bo to jemu prubujesz pomagac, nie mi:whistling:
antol2010 Opublikowano 10 Maja 2012 Autor Opublikowano 10 Maja 2012 Mariusz, czy masz ten sam klimatronik co ja ? no a jaki ty masz? ja mam normalny klimatronik nie wiem jakie sa jeszcze inne;) ---------- Post dopisany at 13:58 ---------- Poprzedni post napisany at 13:58 ---------- Mariusz, czy masz ten sam klimatronik co ja ? no a jaki ty masz? ja mam normalny klimatronik nie wiem jakie sa jeszcze inne;)
