Musti579 Opublikowano 28 Marca 2014 Opublikowano 28 Marca 2014 Cześć koledzy Wymieniałem dzisiaj szybę po uderzeniu kamienia, i pomyślałem ostatnio żeby dorzucić sobie wszystkie bajery tj lusterko fotochrom, czujnik zmierzchu i deszczu i założyłem sobie szybę pod te wszystkie graty Mam takie pytanko bonusowo dostałem lusterko z czujnikiem wilgotności powietrza i tutaj moje pytanie wiecie gdzie podciągnać przewód z pinu 7 z wtyki 8k0 971 833? I czy trzeba coś kodować żeby działał ten czujnik wilgotności? Właśnie się bawię w podłączanie czujnika i lusterka, przeciągam kable i szkoda by nie podłaczyć i tego czujnika skoro go mam Co jest potrzebne do działania tego czujnika?
waldih1979 Opublikowano 28 Marca 2014 Opublikowano 28 Marca 2014 Cześć koledzy Wymieniałem dzisiaj szybę po uderzeniu kamienia, i pomyślałem ostatnio żeby dorzucić sobie wszystkie bajery tj lusterko fotochrom, czujnik zmierzchu i deszczu i założyłem sobie szybę pod te wszystkie graty Mam takie pytanko bonusowo dostałem lusterko z czujnikiem wilgotności powietrza i tutaj moje pytanie wiecie gdzie podciągnać przewód z pinu 7 z wtyki 8k0 971 833? I czy trzeba coś kodować żeby działał ten czujnik wilgotności? Właśnie się bawię w podłączanie czujnika i lusterka, przeciągam kable i szkoda by nie podłaczyć i tego czujnika skoro go mam Co jest potrzebne do działania tego czujnika? poczytaj sobie ten temat http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/asystent-swiatel-drogowych-high-beam-assist-236568/ tam jest rozpisana wtyka 8k0 971 833 WRC ładnie wszystko opisał Wtyka 8 PIN : PIN 1 ---> zasilanie do bezpiecznika 12V PIN 2 ---> masa (łapiesz byle gdzie) PIN 3 ---> CAN HIGH do GATEWAY wtyka 20 PIN / PIN 17 PIN 6 ---> do 8 PIN lampki wnetrza PIN 7 ---> do KOMFORTU wtyka 32 C / PIN 32 (czujnik wilgotnosci powietrza tylko przy klimatroniku KOMFORT) PIN 8 ---> CAN LOW do GATEWAY wtyka 20 PIN / PIN 7
simplus Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Szybkie pytanie ... Czy przy dołożeniu czujnika deszczu, konieczne jest też zmiana przełącznika od wycieraczek? W niektórych modelach jest dodatkowa pozycja "AUTO" Aaaa jeszcze ... ma może ktoś kod czujnika deszczu w wyposażeniu?
wrclaguna Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Zmienia sie tylko przełacznik od swiateł z funkcją AUTO
22TT Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Koledzy mam pytanie bo juz od paru dni nie moge sobie poradzić z tym czujnikiem a mianowicie: za każdym razem wywala mi błąd na desce ze czujnik jest uszkodzony założyłem drugi dalej to samo ten sam błąd gdzie moge jeszcze szukać przyczyny? Zaznaczam ze szybę miałem wymieniana. Pozdrawiam
Valle1976 Opublikowano 30 Maja 2014 Opublikowano 30 Maja 2014 Koledzy czy jest mi to któryś z was wstanie zamontować,chodzi o czajnik świateł i deszczu posiadam audi b8 z 2013 r.dzieki
wrclaguna Opublikowano 30 Maja 2014 Autor Opublikowano 30 Maja 2014 Koledzy czy jest mi to któryś z was wstanie zamontować,chodzi o czajnik świateł i deszczu posiadam audi b8 z 2013 r.dzieki Czujnik jest inny niz po lifcie a skad jesteś ?
Valle1976 Opublikowano 30 Maja 2014 Opublikowano 30 Maja 2014 Mieszkam w norwegi , Możesz podać tel. na PW
wrclaguna Opublikowano 30 Maja 2014 Autor Opublikowano 30 Maja 2014 Mieszkam w norwegi Wpadaj to załozymy
wrclaguna Opublikowano 30 Maja 2014 Autor Opublikowano 30 Maja 2014 A jaki koszt robocizny wszystko na PW
sławko Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Czesc, jestem po montażu czujnika deszczu i zmierzchu, przełącznik świateł wymieniony i zaczęły dziać się jakieś cuda :-/ po zakodowaniu sterownika pojawia mi się błąd przełącznika świateł, światła się od razu zapalają mimo że przełącznik jest w pozycji off, wycieraczki nie reagują. Po odłączeniu czujnika przełącznik działa, w sensie ze można światła wyłączyć, wycieraczki tez działają, ale na fisie wyświetla błąd czujnika zmierzchu :-/ i nie wiem jak to ugrysc, pomoże ktoś? Dodam że przełącznik mam o numerach: 8k0 941 531 AS , stary był z końcówka F, światła bixenon
wrclaguna Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Wklej to numery błedów oraz kodowanie .
sławko Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Numery błędów: 02071 - local databus, 03280 - switch position of light-switch knob. Kodowanie: 26 00 10 91 40 34 BF 25 06 00 00 03 00 00 1D 0D 43 9C 07 08 00 01 01 01 00 00 00
wrclaguna Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Sprawdz okablowanie oraz bezpiecznik
sławko Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Dzieki, okazało się ze wtyka w czujniku była felerno... Teraz juz wsio działo, jeszcze raz dzieki
edraven Opublikowano 19 Października 2014 Opublikowano 19 Października 2014 (edytowane) Panowie, mam problem z dołożeniem czujnika zmierzchu/deszczu. Ogarnąłem instalacje, podpiąłem przełącznik, czujnik wpiąłem się w 2 pin na wtyce. Na wtyczce do czujnika mam na pin.1 12V, na 2 jest masa a na 3 ja zmierze z masą mam 9V (nie wiem czy tak powinno być) Zakodowałem dokładnie tak jak Darecy w pierwszym poście (nawet mam to same MCE) wywaliłobłędy jak niżej. 01771 - Control Module for Headlight Range (J431) 004 - No Signal/Communication01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397) 004 - No Signal/Communication01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397) 008 - Implausible Signal Jak dla mnie opcje które zostały to uwalony czujnik albo problem z żelkiem do czujnika. Żelek po przyklejeniu nie dolegał dokładnie do szyby tylko powstała jakby poduszka powietrzna i wygląda jakby w środku żelek miał mniejsza grubość i przez to nie kleił sie całą powierzchnią. Szyba jest dostosowana do czujnika. Czy czujnik jest bardzo wrazliwy na uderzenia? Spadł przy montażu i poobijał się po plastikach. Podpowiecie coś... Edytowane 19 Października 2014 przez edraven
wrclaguna Opublikowano 19 Października 2014 Autor Opublikowano 19 Października 2014 ewidentny bład czujnika, jaki numer masz ? kodowanie poprawnie zrobione ?
