Opcja TV-in i kamera cofania w RNS-E
Wszystko masz tutaj podane:
a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-153/odblokowanie-tv-in-rns-e-mozliwosc-podlaczenia-tunera-tv-dvbt-dvd-kamery-cof-239504/
Jak ktoś byłby chętny, to mam dostępnych 5 zestawów.
Czy do zestawu istnieje możliwość podłączenia kamery z tego wątku http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/montaz-oryginalnej-kamery-cofania-blendy-audi-244461/ ? Jestem zainteresowany kompletnym zestawem w którym można sterować tunerem poprzez RNS-e
POZDRAWIAM
prv
A mnie interesuje coś innego. Czy da się w jakiś sposób wyświetlić na RNS-E parametry pracy silnika brane oczywiście z interfejsu diagnostycznego? Jeśli tak to była by to fajna opcja.
Jedynie przez CARPC..... No chyba, że masz jakiś interfejs z graficznym wyjściem RGB:)
Hm,
a możesz podesłać jakiegoś linka jak to wygląda?
Dzięki, muszę poszperać.
Uwaga!!!
Info do osób, które nabyły ode mnie zestaw.
Ogłaszam akcję naprawczą:)
Chodzi o problem z kamerą cofania (zakłócenia i ciemny pas na obrazie) oraz o drobne zakrzywienia w górnej części obrazu (ok 3mm) przy niektórych plikach video.
Zainteresowanych usprawnieniem kabla audio-wideo proszę o kontakt.
Czytałem wątek, dzięki za link, ale nie ma tam słowa o możliwości sterowania tunerem DVB-T z poziomu radia/nawigacji.
No ja mówiłem tylko o podłączeniu unlockera. Po prostu w RNS-D jest zbędny.
A jeżeli chodzi o możliwość sterowania, to ja Ci nie odpowiem, musisz zgłosić się do kolegi sgx, czy ten box obsługuje RNS-D, ale na moje oko ma inne sygnały CAN, więc chyba nic z tego.....
Jeśli sterowanie leci po CANie podobnie jak w rns-e to zrobić to nie problem, problemem jest to ze nie mam tego radia, więc jak ktoś jest chętny na pielgrzymkę któregoś weekendu to możemy się umówić :)
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
Woszu , interesuje mnie tv i możliwość oglądania filmów z usb ze sterowaniem w rnse - ile taki zestaw ?
Pisz na priv
witam,
dysponuje ktos materialem filmowym na ktorym widac obraz z kamery cofania czarno-bialy?
Woszu poszło PW
---------- Post dopisany 10-10-2013 at 21:59 ---------- Poprzedni post napisany 06-10-2013 at 22:49 ----------
Panowie a ma ktoś podłączone to kto ma kolorowy fis??
Kolego jestem zainteresowany przewodem audio-video. Napisz mi na pw jaki koszt.
Przez ten przewód rns-e będzie odbierać kamerę cofania w kolorze?
Oraz tak z ciekawości się zapytam. Na jaki problem natrafiłeś że obraz jest czarno-biały w konfiguracji podłączenia kamera-tuner?
Cytat z 1 posta na dole (dział FAQ)
"3. Czy obraz z kamery cofania może być kolorowy?
Odp.3. W tym rozwiązaniu nie. Jest jedno wyjście, podobnie jak w odp.2. zakupienie konwertera Composite -> RGB"
Nie ma opcji kolorowego obrazu, ze względu na typ sygnału.
RNS-E musi mieć obraz w formacie RGB + Synchro.
Jak znajdziesz kamerę z takim wyjściem, to będziesz miał kolor.
99,999% kamer cofania ma jednak wyjście composite video (złącze cinch).
Jedynym wyjściem w tym przypadku jest zastosowanie konwertera obrazu, ale koszt jest niemały....
