proximpuh 3 Opublikowano 11 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 Marcin, kiedyś się odwróci:wink: jeszcze nie ogarnąłeś ACC ?? Jeszcze nie. Za dwa tygodnie jadę do Polski i zamierzam spróbować podmienić radar. Myślę, że ten mój może być walnięty. Niewykluczone, u mnie zadziałał bez problemu po ustawieniu w ASO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
livenet 1 Opublikowano 11 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 Witam. Po wymianie MCE, przepisaniu starego kodowania i ściągnięciu ochrony komponentu mam 3 błędy: 3 Faults Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 130 Mileage: 204086 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.06 Time: 11:37:00 01592 - Air Quality Sensor (G238) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 130 Mileage: 204086 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.06 Time: 11:37:00 02258 - Door Opener Transmitter 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 130 Mileage: 204086 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.06 Time: 11:37:00 Te 2 ostatnie jak się nie mylę dotyczą czujnika jakości powietrza oraz homelinka? Nie mam tego w aucie, jak usunąć te błędy, trzeba to jakoś wykodować ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 11 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 Oczywiscie ze trzeba wykodowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
livenet 1 Opublikowano 12 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2014 Tylko jak? To chyba w adaptacjach z tym że nie mam żadnych podpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 12 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2014 Tylko jak? to jest 2 min. roboty w MCE 09 VCDS ma podpowiedzi co do czujnika G238 i bramy garazowej Bit 5 , 6 Zmieniasz na 0 . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
livenet 1 Opublikowano 12 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2014 Naprawione, dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 12 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2014 Witam Przymierzam się do zmiany lamp i mam pytanie czy mając auto z 2010r muszę szukać MCE z końcówka P czy może być też z modeli z przed 2010r czy też po 2012r:hi: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 12 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2014 P ma opcje START/STOP i jest full opcja , jest jeszcze z literka N bez grzania foteli . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 12 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2014 to zostaje mi tylko tylko P bo mam funkcję Start/Stop i może w przyszłości wsadzę grzanie tyłków , a jak jest z wcześniejszych/późniejszych modeli można? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 12 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2014 to zostaje mi tylko tylko P bo mam funkcję Start/Stop i może w przyszłości wsadzę grzanie tyłków , a jak jest z wcześniejszych/późniejszych modeli można? Pozniejsze to maja WIECEJ byte w sterownikach i sa inne kodowania a w straszych to nie wszystko bedzie funkcjonowało dobrze . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymonpru 0 Opublikowano 26 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 Ktoś*wie czy montaż*i aktywacja samego układu mycia reflektorów wiąże się*z koniecznością ściągania ochrony komponentu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 26 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 Ktoś*wie czy montaż*i aktywacja samego układu mycia reflektorów wiąże się*z koniecznością ściągania ochrony komponentu ? Jeśli nie musisz zmieniać MCE, a szczerze mówiąc, nie wiem czy są MCE, które nie obsługują sprysków, to nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proximpuh 3 Opublikowano 26 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 Ktoś*wie czy montaż*i aktywacja samego układu mycia reflektorów wiąże się*z koniecznością ściągania ochrony komponentu ? Jeśli nie musisz zmieniać MCE, a szczerze mówiąc, nie wiem czy są MCE, które nie obsługują sprysków, to nie. Chyba są, skoro są takie które nie obsługują bixa to pewnie i nie obsługują sprysków:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymonpru 0 Opublikowano 27 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2014 Niestety posiadam MCE nie obsługujący sprysków. Czyli przy zmianie MCE konieczne będzie ściąganie ochrony komponentu dla spryskiwaczy? Bixa mam zamontowanego w taki sposób, że komputer widzi go jako normalną lampę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proximpuh 3 Opublikowano 27 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2014 Po zmianie MCE konieczne jest zdjęcie ochrony komponentu, a wtedy będziesz mógł prawidłowo podłączyć bixy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frog125 3 Opublikowano 30 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2014 Panowie w taki sposób przekładaliście piny? No i plus dwa do mce Była fajna rozpiska ale ktoś niestety usuną.Cos mi nie idą akurat te schematy do lamp a nie chcę źle przełożyć.Może ktoś będzie chętny do poprawienia tej rozpiski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cimek82 0 Opublikowano 1 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2014 Witam, który moduł prócz 8K0907063P obsługuje grzane fotele, lampy Xenon/Led oraz Start/Stop ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 1 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2014 Witam, który moduł prócz 8K0907063P obsługuje grzane fotele, lampy Xenon/Led oraz Start/Stop ?? ten jest jedyny który znam... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frog125 3 Opublikowano 1 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2014 Ma ktoś może tą starą rozpiskę przekładania pinów z wtyki 10 na 14pin (uproszczoną) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarecki85r 0 Opublikowano 14 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2014 Witam Zakupiłem Audi A4 B8 Avant z 2010r. i poszukuję osoby która wymieni mi zwykłe przednie lampy na bixenon led. Mile widziane okolice Trójmiasta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
