wymiana lamp
Komuś może się przydać video, jak przeciągnąć kable przez ścianę grodziową.
Ja bym osobiście nie wiercil dziury tylko przeciągnął kabelki wyżej z cała wiązka.
A jak juz robicie otwór to trzeba założyć koniecznie gumowy korek uszczelniajacy i aby metal nie stykał się z kablami :/
iPad Tapatalk HD
Grzechu podrzuć proszę schemat opisujący piny w kostce do modułu od zasięgu świateł dla zwykłych bixów (nie skrętnych...) bo mi ELSA wywala jakiś problem z debugowaniem skryptów jak wchodzę w schematy... :facepalm::decayed:
OK :wink:
https://dl-web.dropbox.com/get/SAMOPOZIOM.pdf?w=AAB3SilosxArVr7B8bEwgz5WVlEkLUDFbwje-scCuq2pNg
OK :wink:
Trzeba się logować żeby zobaczyć zawartość... :kwasny:
Tera to yo :decayed: Tylko powiedz mi gdzie i skąd idzie diagnoza do modułu zasięgu reflektorów przy lampach nie skrętnych bo ja na schematach tego znaleźć nie mogę...:decayed::wink:
Idzie tylko CAN do Gatewaya :wink:
Witam, mam mały problem a temat pokrewny. Do zwykłych lamp kolega Gwerty wrzucił mi soczewkę z a6, palnik d4s toyota i przetwornica toyota 35W. Oczywiście komputer "wywala", a lampy muszę włączać na zgaszonym silniku. Jeżeli włączam na odpalonym silniku to migają. MOje pytanko czy kodowanie coś pomoże, czy tylko zabawa z rezystorami, próbowałem już wrzucić 15W 3.9 Ohm, niestety problem pozostał.
A jaki bład masz ?
Masz może fotkę jak to wygląda :wink:
Ile płaciłeś Giwertemu może być PW:wink:
z 35W musisz zrobić 55W czyli 20W różnicy a nie 15 (nie wiem ile ohmów)
Błąd jaki mam to dipped light, lampy włączają się i wyłączają 3 razy, 4 włączenie i świecą ciągle. Niestety podczas jazdy zaczynają "mrugać". Wczoraj wyjechałem od znajomego i po dosłownie kilometrze piękny stroboskop zafundowałem kierowcom na krajówce. Na szczęście miałem lampy na zmiane w bagarzniku i w 5 minut wróciłem do starych lamp. Co do samego wrzucenia soczewek to robota porządna, linia odcięcia idealna, na 2 stacjach diagnostyki stwierdzili że świecą bdb. Załączam zdjęcia. Jeżeli chodzi o cenę to proszę pytać urzytkownika gwerty, wiem że się z nimi namęczył, bardzo mało miejsca w środku.qebuqatu.jpga7u4u2yz.jpgu6ytaneb.jpg
Wysyłane z mojego ASUS Transformer Pad TF700T za pomocą Tapatalk 2
Bardzo mi się podoba i juz z nim kontaktuje ;)
Co ja bym zmienił to żarówki p13w na ledowe dają wiecej światła i maja barwę 5000K czyli tak jak xenon.
Czy to jest bixenon czy xenon może tu jest przyczyna?
Jak świeca jak stroboskop to znaczy ze za mało napiecia dostają. Może rezystor powinieneś podłączyć na minusie? Wtedy prąd dochodził by do lampy a wychodził poprzez opornik...
Daj znać jak Ci poszło.
iPad Tapatalk HD
Mi te lampy bardzo się podobają, w ori bix drażni mnie ledowy pasek. W planach mam wymianę p13w tylko jeszcze nie wiem jakiego leda tak wrzucę ( na allegro są po 60zł tylko nie wiem co będzie z błędami). Co do opornika to wywaliłem to od razu jak tylko nie zlikwidował błędu. Zastanawia mnie tylko czy kodowanie by coś zmieniło. Jutro pojadę i kupię rezystor 20W tylko ile Ohm tego nie wiem. Ma ktoś jakiś pomysł?
Kup 4x led które ja kupiłem, barwa jest taka sama jak xenon :)
Spróbuj jeszcze ustawić w vcds na bixenon w module CE09 może to coś zmieni...
iPad Tapatalk HD
dzięki za odp, ile już masz te ledy? Ja miałem podobne w b6 ale wytrzymały tylko 6 miesięcy i zaczęły mrugać i je wywaliłem. Co do vcds to niestety nie znam nikogo w pobliżu(woj świętokrzyskie). Chętnie zapłacę za pomoc w ogarnięciu tematu kodowania. Jeżeli jest ktoś chętny z okolic Kielc, ewentualnie ze śląska/dolnego śląska gdyż w środę mam wypad do Bielawy.
Tu się zgodzę, to chyba najbrzydsze ledy jakie Audi zrobiło.
iPad Tapatalk HD
Jarku, o ile jego MCE09 obsługuje bixy, jeśli nie to nie przyjmie kodowania, (chyba 26 w 0 byte) :kwasny:
Moj MCE (063)nie obsluguje bixa i smiga;) wywala mi tylko blad dziennych swiatel (jak zalacze kierunkowskaz) i niedzialaja dlugie. Pozatym wszystko dziala poprawnie
No to faktycznie śmiga. :grin:
Andrzej, tu masz te ledy które kupiłem Żarówka Led P13W DRL 6W 4xHigh Power Peugeot 508 www.sklepledowy.pl
Bogdan, tak o ile obsługuje to mu załapie, najwyżej wybuchnie mu tak jak nam komfort :wink:
Nie wybuchnie, o ile nie będzie grzebał w kanałach :grin::grin::grin:po prostu nie przyjmie kodowania :naughty:
