wymiana lamp
Przyjedzie do PL i tu zrobi moda:wink:
Na Allegro jest kilku kolesi, którzy ściągają CP ;)
Ściągają sam dzwoniłem 400-450zł drożej niż w aso. Poza tym do pierwszego pojechania do serwisu i tak niby wyjdzie gorzej jak kradziony.U mnie w aso za wszystkie sterowniki ściągniecie chcą 300zł np mce i gateway, ale tylko jednorazowo więc najlepiej wymienić ze trzy i raz zapłacic:wink:
Pod warunkiem ze sterowmiki maja legalne zrodlo, ze nie byly z aut testowych i pod warunkiem zepojazdy nie mialy byc zezlomowane,;)
Nielegalne to rozumiem ale czemu nie z rozbitka czy bez prawa rejestracji
rozbite przeznaczone do kasacji sa tak samo zglaszane jak kradzione, testowe nigdy nie sa w systemie
Panowie, kupowaliście przejściówki, czy przekładali piny?
przekładaliśmy piny :wink:
Wg. Tego rysunku wcześniej?
Tak, tylko samopoziomu rozmieszczenie i piny weź ze schematów.
Te piny do sterownika zasięgu to 1, 2, 3, 4, dobrze widzę?
Wiecie może czy MCE 8K0 907 063 L obsługuje bixa?
To All from Ireland (ROI).
Znowuż mam kilka informacji odnoście moda BIXENON LED. Od dnia 07/01/2014 weszły w życie przepisy odnośnie lam Xenon. Mianowicie, każdy samochód posiadający takowe, musi posiadać również układ czyszczenia tych lamp. Tak więc trzeba robić full UPGRADE wraz z systemem poziomowania, ponieważ podczas testu, również on jest sprawdzany.
Te zmiany oczywiście dotyczą również lamp, w których został wymieniona zwykła żarówka na Xenon. A właściwie przede wszystkim do nich.
Tak aby uświadomić kolegom z Polski. Przeglądy techniczne przeprowadza rządowa organizacja i jest NAPRAWDĘ ciężko przekonać :wink: osobę, która wykonuje test do przymknięcia oka :facepalm:.
Temat sprawdzony i potwierdzony przez RSA.
Szukam i szukam i nie mogę znaleźć:facepalm: ktoś może wie jak się dostać do żarówki kierunkowskazu w bixie (przed lift) i ewentualnie jaka żarówka tam idzie?
Czy te dwuliterowe mce, jak rozumiem od polifta, będą działać w przedlifcie? A drugie, jak sprawdzić który obsługuje servotronic?
trzeba odkręcić przetwornice od lampy
Witam kompletuję wszystkie części potrzebne do zrobienia xenona posiadam między innymi już 2 czujniki na wahacz,komplet sprysków ze zbiornikiem i wężami,lampy,teraz mnie zastanawia co jeszcze czytałem że jakis sterownik xenona jest potrzebny wie ktoś jaki to jest numer i gdzie się go montuje,może nie jest potrzebny?
Odpowiedni Sterownik xenon tez musi być , wszystko tez zalezy jakie masz zawieszenie i czy jest START/STOP .
Kurde, nie myślałem że ster też, że czujniki to wiedziałem. A prze zwykłym zawieszeniu, bez start/stop jaki powinien być, 8K0 907 357 B?
