wymiana lamp
Nie to mój błąd końcówka to DC
8K0 907 063 DC- teraz mam pytanie czy łyknie xenony?
.......sprawdz czy ci przyjmie kodowanie z bixa :hi:
wg moich notatek nie obsluguje
Tak jak mówiłeś nie obsługuje, nie przyjmuje pierwszego kodowania, byte 0->26, natomiast tył działa bez wymiany komfortu, a wcześniej były żarówki.
Teraz mam pytanie jak najlepiej załatwić sprawę z MCE, skopiować stare dane i wgrać go na nowy po czym zainstalować w samochodzie nowy moduł centralnej elektryki? Dojadę tak do aso żeby ściągnąć ochronę komponentu?
wrzucasz Moduł , lampy beda juz tam w nim zakodowane :wink:
reszta to wykodowanie rzeczy ktorych nie masz ( VCDS ma podpowiedzi)
do ASO jedziesz bez problemu z załozonym sterownikiem
Witajcie koledzy.
Moje auto to A4 B8 2008r.
Przymierzam się do wymiany lamp halogenowych na Ledy + Bixenon jak w temacie.
Lampy już kupiłem. Teraz po sprawdzeniu mam taki MCE: 8K0 907 063A
Nie mam grzanych foteli bo skóra.
I teraz prośba do znawców o podpowiedź - z jakim numerem kupić i wymienić ten cały MCE?
Aktualnie na allegro jest kilka które co wyczytałem to są dobre ale niech mi ktoś podpowie, bo różnią się cenowo a wiadomo ze najlepiej zapłacić jak najmniej.
numery z allegro:
znalazałem na alledrogo takie :
8K0907063AD - http://allegro.pl/au...5093839446.html
8K0907063DB - http://allegro.pl/au...6343495115.html
8K0907063L - http://allegro.pl/mo...5630292188.html
8K0907063N - http://allegro.pl/mo...5571700415.html
i co z jego wymiana? to plug & play? sztuka za sztukę?
Dzięki z góry.
szukaj sterownika o numerach 8K0907063C lub D
Czy kopiując cały long coding ze starego mce9 do nowego czy wszystko bedzie śmigać jak wcześniej? Bo chce to zrobić przez wizyta w ASO jak będę jechał na ściągnięcie ochrony komponentu.
Edytowane przez lcu
Podrzuci ktoś rozpiskę adaptera (żarówki -> xenon )
10pin -> 14pin ?
Bo nigdzie nie mogę znaleźć, większość zdjęć umarła na hostingach
8K0 907 063 DL - ma ktoś ten sterownik u siebie i jest wstanie powiedzieć co obsługuje?
Ok sterownik u mnie nie ruszył ze względu na klimę - mam jakiś zawór elektromagnetyczny którego nie otwiera... :(((
Teraz pytanie czy ktoś miał podobną historię z tym sterownikiem chodzi o oryginalnego polifta zmieniać chce z DC na : 8K0 907 063 DH???
podbijam temat :)
Edytowane przez lcu
Mam problem niestety nie w A4 lecz A5,
Mam A5 2010r przedlift orygnialnie wyszła w bixenonie z ledami, teraz zrobilem sobie swap na lift lampy bixenon z neonem , co i jak musze zakodowac aby neon mi zaświecił ?
Kostki i piny pasują bez problemów :)
czy bixy skrętne przedlift będą poprawnie działać przed założeniem instalacji samopoziomowania/afs i sterownika 55? tzn czy utrzymają poziom i pion ;)
tak
tak
Dzięki!
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Witam
To i ja się podepnę i zapytam jak działają gotowe światła LED czyli oryginały z allegro przerobione pod instalację z zwykłymi lampami?
http://allegro.pl/audi-a-4-a4-b8-8k-bixenony-montaz-led-oryginalne-i6684092404.html
Nie ma żadnych błędów i problemów z działaniem elektryki oraz czy to działa tak jak powinno?
6 minut temu, Pepik92 napisał:
Witam
Odpuść to sobie. Instalują jakieś dziwne oporniki i żarówki w lampy. Wszystko partacko polutowane i poizolowane.
Nie POLECAM!
Po co oni ten zderzak ściągali?
8K0 907 063 K obsługuje Ci bixenon?
Walczę  z przekładką przedlifta na polifta, generalni mam wszystko poskładane . Jak dobrze rozumiem  poliftowa lampa skrętna LED nie będzie mi do końca poprawnie dziać, tj nie będę miał regulacji zasięgu i skrętu?  Pozmieniałem kodowanie MCE wraz z adaptacja. Lecz nie mogę opanować przyciemniana LED przy włączanym kierunku, zmiana kodowania gasi całkowicie.  Czy zamiana modułu skrętu na przedlift załatwi problem adaptacji poziomowania?
8K0 907 063 AC, czy ten moduł w polifcie obsluzy bixa? Ma ktoś schemat przełożenia pinow w kostce ?
Istnieje możliwość abym miał tylko jeden czujnik w przedlifcie z tyłu?  Z przodu nie mogę go zlokalizować...
ze schematami mogę pomóc, co do MC nie mam pojęcia czy obsługuje, można by sprawdzić czy są piny odpowiadające za przesłonę długich i zasilanie do pompki sprysków
albo słabo szukasz albo ktoś wcześniej dokładał xenony i uruchomił tylko na jednym czujniku, czytałem gdzieś takie info że udała się taka sztuczka
 Po podłączeniu kompa jest informacja blokach pomiarowych że przedni czujnik nie zamontowany. W wyposażeniu auta jest kod px4 xenon plus. Wygląda na to że jest możliwe że mordowali jeden czujnik tylko z tyłu
Jest możliwość, że się urwał albo autko miało przygodę i przy naprawie nie założyli, zdejmij lewe nadkole i sprawdź czy nie ma wolniej kostki
Ma ktoś pomysł na takie błędy ?
Numer Sterownika
Nazwa
Kodowanie
SW
8K0907063C
J519 BCM1 1.0
1B 26C090954114AF010009000000001D0D0F1C038800010141000000
0253
Znalezione bledy
2895(0x0B4F):6C Zasil.lewego mod.diodowego, swiat.do jazdy dziennej i sw.pozyc. Blad elektryczny w obwodzie zasilania Lamp OFF
2897(0x0B51):6C Zasil.prawego mod.diodowego, sw.do jazdy dziennej i sw.pozyc. Blad elektryczny w obwodzie zasilania Lamp OFF
Strona
Dzienne świecą, ale pozycje nie
