m1chal Opublikowano 13 Maja 2012 Opublikowano 13 Maja 2012 Skoda octavia 1.9TDI 90ps po wejściu do auta w komputerze były takie błędy: 17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus P1256 - 35-10 - - - Intermittent 16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal P0101 - 35-10 - - - Intermittent następnie próba skasowania no i pierwszego nie da sie skasować w ogóle.... a drugi pojawił się podczas testów o taki: 17553 - Mass Air Flow Sensor (G70): Short to Plus P1145 - 35-00 - - Dynamiczne: Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_84449.html Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_84450.html Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_84451.html Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_84452.html Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_84453.html Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_84454.html Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_84455.html Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_84456.html Statyczne MB: Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_84457.html Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_84458.html Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_84459.html Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_84460.html Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_84461.html Grupy: 009 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_84462.html Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_84463.html Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_84464.html Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_84465.html Statyczne BS: Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_84466.html Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_84467.html Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_84468.html Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_84469.html ogólnie auto dziwnie zachowuje sie ostatnio, jakos przerywa itd.
roman_tyk Opublikowano 14 Maja 2012 Opublikowano 14 Maja 2012 Statyczny kąt wtrysku bardzo wczesny. Co jakiś czas przepływomierz pokazuje cuda, sprawdź kabelkologię, może wpięta jest tam dioda półprzewodnikowa jako tuningowy gadzet z allegro i raz łączy raz nie. Doładowanie skacze jak Zyd po pustym sklepie...
przemik Opublikowano 14 Maja 2012 Opublikowano 14 Maja 2012 Absolutnie nic nie reguluj poki ECU nie zobaczy normalnej temperatury. Czujnik temperatury jest rąbnięty... przez co całe logi są do... niczego. Jesli chcesz byc pewny czy to czujnik - zaloguj 007 stat i zaraz po tym 003 stat z modulu "Instaruments" Po ewentulanej wymianie czujnika trzeba bedzie powtorzyc logi - chociaz mentalnie mozna się juz nastawic na wymiane przeplywomierza
m1chal Opublikowano 19 Maja 2012 Autor Opublikowano 19 Maja 2012 przepływka i czujnik temp wymieniony... ale z temperatura dalej cos nie tak... termostat? Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_85331.html Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_85332.html Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_85333.html Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_85334.html Grupy: 009 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_85335.html Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_85336.html Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_85337.html Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_85338.html Grupy: 005 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_85339.html Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_85340.html
m1chal Opublikowano 19 Maja 2012 Autor Opublikowano 19 Maja 2012 w BS? moze był błąd error, czyli nie dalo sie odczytać, ale sprawdze jeszcze jutro wtedy
m1chal Opublikowano 20 Maja 2012 Autor Opublikowano 20 Maja 2012 podczas piłowania auta tak... i wczoraj bylo cieplo na dworzu... zaczyna sie spokojniej jechac i spada do ok 78-80
machina Opublikowano 20 Maja 2012 Opublikowano 20 Maja 2012 Jeżeli podczas spokojnej jazdy spada poniżej 87 to do wymiany termostat.
