Kowi87 163 Opublikowano 15 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2012 Ostatnio przegladając poradniki na Audizine trafiłem na modyfikacje napędu http://www.audizine.com/forum/showthread.php/438467-DIY-B5-S4-4-1-center-differential-modification-like-StaSIS-JHM Modyfikacja ta zmienia rozdział mocy dając wiekszy moment obrotowy na tylny napęd jak dobrze zrozumiałem. Robił to ktos? jakie to daje efekty w praktyce?? Według opisów jest modyfikacja dedykowana dla S4, w A4 jest inny dyferencjał??? Bo tu mowa o jakimś T2 http://jhmotorsports.com/shop/catalog/jhm-41-center-diff-upgrade-manual-trans-only-p-46.html?cPath=21_62_63_125_152&osCsid=5750571b6aa7aba86ad484f1665daa9d ---------- Post dopisany at 18:06 ---------- Poprzedni post napisany at 17:52 ---------- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bajk 0 Opublikowano 15 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2012 Jak pewnie widzisz w opisie nie jest to tylko do S4, a możliwe jest połączenie z następującymi skrzyniami: 01E - 6-speed = B5 S4 (all), C5 A6 (all), C5 Allroad (all), B6 A4 6-speed (02-03 3.0l V6 only all other 6-speed A4s have the 02X) - See note above regarding older 01E diffs (pre 2000) that may not be fully modifiable. 0A3 - 6-speed = B6 S4 (all) and some 05.5 B7 S4s (note: we have seen some 05.5s with the T3 diff which is already a 4:1 and does look different than the one in the picture above. If you have that diff there is no need to send it in for modification) 02X - 6-speed = B6 A4 (04 and up) and B7 A4 (all). 01A - 5-speed = B5 A4 (99.5 and up) and B6 A4 02-04 with 5speed transmissions . NOTE: We do not modify the older A4 diffs, see picture below for more info. Also we only modify your diff and do not supply cores on these diffs due to the higher failure rate on these units. Przydaje się jeśli lubisz polatać po zakrętach i chciałbyś, żeby Ci bardziej d*pa uciekała. Jeśli chcesz to montować do 1.9TDI to daj se spokój. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 15 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2012 Czyli lipa:thumbdown: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 15 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2012 zwykłe A4 oraz S4 mają rozdział mocy 45:55, RS4 40:60 wrzucisz na tył Quaif-a i bedzie jak RS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 15 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2012 zwykłe A4 oraz S4 mają rozdział mocy 45:55, RS4 40:60wrzucisz na tył Quaif-a i bedzie jak RS Ale tu jest lepiej po modyfikacji, bo masz 25:75:naughty: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YOGI3000 3 Opublikowano 18 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2012 zwykłe A4 oraz S4 mają rozdział mocy 45:55, RS4 40:60wrzucisz na tył Quaif-a i bedzie jak RS Ale tu jest lepiej po modyfikacji, bo masz 25:75:naughty: 4:1 to 80:20 lub 20:80 jak kto woli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
