Pomocy sytuacja krytyczna- auto nie odpala...
Witam was drodzy koledzy ! Mam bardzo duzy problem...mianowicie wczoraj pojechal z dziewczyna do Legnicy(mieszkam 50km dalej) i podczas jazdy wylaczyl mi sie silnik....Teraz, samochód w ogóle się nie uruchamia. Kiedy przekręcam kluczyk wszystkie kontrolki się zapalają, wszystko działa (światła, radio), samochód da się zamknąć i otworzyć pilotem.Mam Dieselka 1.9TDI A4 99ROK PO LIFCIE AVANT...Nie wiem co zrobic auto zostawilem w Legnicy dzisaj po nie, jade z lina...Czy ktos ma jakis pomysl jak moge odpalic mojego grata?;/ Za wszystkie rady serdecznie dziekuje ! I uwierzcie jaki wstyd przed dziewczyna...;(
Witam.
Włączając zapłon zapala się kontrolka świec żarowych?
Jest paliwo?
Jest napięcie na zaworku przy pompie wtryskowej?
rozrusznik kręci ?
kreci kreci ale nie lapie...paliwa mam 3/4 tankowalem na orlenie tam gdzie zawsze...swieci sie tylko kontrolka akumulatora ale ten jest naladowany;/
---------- Post dopisany at 09:52 ---------- Poprzedni post napisany at 09:43 ----------
co gorsza sytuacja miala miejsce o 12 w nocy a wiecie jak to w piatek...wiec i tak mialem szczescie ze koledzy przyjechali mnie z tamtad sciagnac...
---------- Post dopisany at 09:52 ---------- Poprzedni post napisany at 09:52 ----------
ulala przerąbane :D dobrze, że jeszcze do lasu się nie wybrałeś z dziewczyną na małe co nieco bo wtedy by były jaja :P
Hmm, kręci ale nie łapie, a może jakiś czujnik się odłączył czy coś sprawdzałeś łączenia miedzy kablami??
Napisz jaki masz silnik (pompa rotacyjna czy pompo-wtryski) i czy lampka grzania świec zapala się?
silnik zgasł normalnie czy z jakimś odgłosem (stuknięciem)? Kręci normalnie czy tak lekko... zdejmij osłonę rozrządu i sprawdź czy pasek jest cały.
Sprawdzalem wszystkie paski i laczenia miedzy kablami wydawlo mi sie ok...a auto zgaslo po tym jak troche przygrzalem nim ,dojechalem do swiatel chcialem zjechac na prawy pas i nagle zauwazylem ze kierownica zablokowana potem ze silnik zgasl...zdziwilem sie bo ani radio sie nie wylaczylo ani swiatla nic...odglosow zadnych rowniez nie slyszalem podejzanych...no i popchalem z 500metrow na najblizsza stacje i o 16 jade po mojego zloma...bede ciagnal go na linie.,..Badyl666 -mam 1.9tdi po lifcie(99r) pewien nie jestem ale raczej pompo=wtryski.Silnik kreci normalnie ale poprostu zaplon nie lapie...Mowie wam chcialem pokazac dziewczynie swiat tuningu bo wczoraj zaczelo sie Tuningowisko XXL w Legnicy i tak sie porobilo ze moje auto zakochalo sie najwidoczniej w tym miescie bo daleko nie odjechalo:(...a tak przy okazji to gdzie z przodu mamy ten uchwyt na line,nigdy nikt mnie nie ciagnal wiec tak jestem troche w tej sprawie ciolkiem a na codzien nie zwrocilem uwagi gdzie to moze byc ;p??
Kurcze nie rozumiem jednej rzeczy
Nie prosciej krzyknac na Legnicy by ktos z vagiem zobaczyl o co kaman?:decayed:
Niestety ale nie mam tam znajomych...sam mam vaga i sprobuje zobaczyc co to...wczoraj ta sytuacja mnie kompletnie zaskoczyla to 24 wiec bylem w ciemnej d*pie,zreszta dalej jestem ;/
skoro kreci anie odpala to pewno paliwo nie dochodzi, moze cos z pompa? w 1.6TD w B3 mialem tak ze co jakis czas kabaleke od pompy sie wypinal i gaslo i tyle. wiadomo roznica modeli itd, moze gdzies sie kabelek zerwal i d*pa
A bezpieczniki sprawdziłeś? Może bezpieka od pompy paliwa sie spaliła nr 28
Jak dojdziesz do tego co się stało to daj znać. A my trzymamy kciuki żebyś dojechał o własnych siłach :thumbup1:
dziekuje :) wlasnie wyruszam po moja furmanke...mam nadzieje ze chociaz dociagna mnie bez zadnych przygod...
---------- Post dopisany at 21:29 ---------- Poprzedni post napisany at 16:20 ----------
Wiec auto po wielkim trudzie udalo sie zaciagnac pod dom...Niestety jak sie okazalo nie mam nawet bezpiecznika odpowiadajacego za pompe paliwa...vagiem nie znalazlo mi zadnego bledu w silniku...no nic zaczekam do poniedzialku i bede myslal o wizycie u mechanika...
---------- Post dopisany at 21:29 ---------- Poprzedni post napisany at 21:29 ----------
Jaki masz kod silnika?
Odkręć wtryski i kręcąc silnikiem zobacz czy paliwo podają. Sprawdź przekaźniki. Skoro VAG komunikuje się z kompem to chyba nie przekaźnik kompa.
Witam was ponownie :) problemem bylo to ze jakas aluminowa rurka ktora doprowadza paliwo i biegnie pod podwioziem zostala calkowicie zagieta podczas jazdy (mechanik mowil ze mogl odbic sie kamien od kola i udezyc ) Powiedzili mi ze taki przypadek zdaza sie raz na 100 lat...a tak poza tym wszystko ok :)
dzieki za wczesniejsza pomoc
niezły przypadek:whistling: szczęście że nic poważnego
