Czym uszczelnić
W tygodniu czeka mnie uszczelnianie 2,5 tdi cieknie najprawdopodobniej z pod miski na łączeniu z blokiem
Na co poskładać miskę olejową przy 2,5 tdi AKN
Jakiś klej, pasta ?
jak ustawić wałek wyrównoważający
Witam jeżeli masz gdzieś dojście proponuję chesterton szary , bodajże nr 747 jak się nie mylę tylko trzeba dobrze wszystko oczyścić i odtłuścić jest odporny na temp. i elastyczny polecam . Pozdrawiam
A dirko się sprawdzi?
a jak ustawić wałek wyrównoważający???
Podobnie jak Viwaldi - polecam masę uszczelniającą Victor Reinz - Reinzosil. Jeśli się dobrze odtłuści, oczyści powierzchnię to nie ma siły żeby ciekło. To jest doskonały środek uszczelniający.
Stosowałem DIRKO i nie mam żadnych zastżerzeń. Jest OK
A wystarczy taka tuba 70ml na uszczelnienie miski olejowej w AFN'ie?? Mozna tez jej uzyc do uszcelnienia klawiatury??
Kolego wystarczy spokojnie. A do klawiatury musi i tak być uszczelka. Sam sylikon nie zda się na nic. Możesz jedynie po uszczelce przelecieć jako dodatkowe uszczelnienie. Ale lepiej chyba nową uszczelkę :P
ja też :wink: ,po 3 latach dalej suchutka V-ka :naughty:
a czym odtłuściliście krawędzie miski olejowej przed położeniem masy uszczelniającej?
nitro :wink:
do odtluszczenia uzywaj benzyny ekstrakcyjej, nitro tez moze byc, ale benzyna nie gryzie gumy ani plastiku
na szczęście tam nie ma ani gumy ani plastiku :wink:
Ano faktycznie, prosto i skutecznie, dzieki bardzo :)
Mam nadzieje ze jak po odtłuszczeniu nołoże Reinzosil to nie bede wiecej razy musiał bawić się z ta miską :D
Na pewno będzie dobrze, tylko pamiętaj żeby nie skręcać od razu na maxa - zostaw trochę luzu - dokręcisz na następny dzień jak Reinzosil zwiąże. Do czasu związania najlepiej nie odpalaj auta.
aaa to taka akcja, myslalem ze od razu bedzie mozna go odpalic, czyli uziemiony bede na jeden dzien ale bedzie warto ;)
a ta masa jest jakas gumowa ze jak bede dokrecał na nastepny dzien to nie popęka?
Dokładnie masa jest elastyczna jak silikon . Spokojnie wytrzyma.
tylko ze kwestia jest taka ze jak załoze miske to nie bede mogł złozyc auta tylko dopiero na nastepny dzien bo inaczej nie dokrece miski a na to mechanik mi nie pojdzie bo bede musial wiecej zabulić :/
No tak bo podnośnik de facto będzie miał zajęty ....ale pogadaj pewnie jakiś kompromis da radę uzyskać .
