Jak szybko wstaje wam turbo w AWX?
1 na zgaszonym i statyczna, dobrze pamietalem, dawka 3,4-3,6 :wink:
Chyba nie ma co szukac, turbullum puszcza oliwe, nigdy mi nie bral a teraz litra dolewalem... Ona temu winna, bede szukal innej:wink: Poza tym auto raz na dwiescie razy zlapie notlaufta, ale nie z pedalem w podlodze, tylko pod delikatna hopke przy stalej predkosci :facepalm:
Jeszcze jeden dynamiczny 11
przed chwila opisałem co dalej ale szlak trafił nie wysłało się wiec teraz wersja skrócona
wybieramy 1-engine
11-login i tu wpisujemy 12233, Do it
10-adaptacja, blok 01
ustaw 32686, save
zrób to i przetestuj czy jest gorzej czy lepiej, potem wróć do ori 32768, zrób w końcu loga z podciągniętą gruszką bo on wyjaśni sprawę
Inna turbina i auto nie do poznania, ta miala luzy wzdluzne, poprzeczne i jakie tylko mozecie sobie wyobrazic, puszczala olej -tragedia stan :decayed:
u mnie wstaje zaraz kolo 1300 juz zasuwa
To czesto sie dzieje, moze dlatego ze jeszcze nie wszystko dograne informatycznie.
Mialam tez juz tak pare razu.
I od tej pory pisze sobie wszystko w notatniku, jak sie wyszle to dobrze, jak nie to kopiuje jeszcze raz i wysylam.
To taka porada.
Bardzo szybko Ci turbo odpala, tuner Ci tak ustawił czy co? Da radę to jakoś zmienić? Mi odpala gdzieś ok. 1800 obrotów.
nie nie bylo modyfikowane ale ja mam avfa 6biegow wiec to moze dlatego
U niego też tak sie budzi:wink: żadne turbo nie dmucha pełną mocą od 1300:wink:
tak ale czuc juz dobrze od 1300 moze 1400 i auto dostaje kopa mowie powaznie sam to sprawdzalem na takiej zasadzie ze wrzucilem trojke zwolnilem do mniejszej predkosci wrzucielm znow 3 i czekalem od ktorego momentu auto cialgo i bylo to 1300-1400
zdaje Ci sie, konkretne odczucie masz przy 1800obr:wink: logi to nawet potwierdza
Myślałem że sterowanie i turbo w naszych silnikach jest identyko, ale faktycznie może ma to znaczenie. Nie zmienia to faktu, że też bym tak chciał u siebie :decayed:
gdyby wstawała tak przy 1400 to górą nie było by czym jechać
Piotrze powiem ci ze tez mnie to dziwi ale czuc to moge sie pomylic i moze tak po prostu ma byc i to nie przez turbo ale chcac nie chcac auto leci wtedy moze mam czipa albo cos bo nie sprawdzaalem jeszcze szczerze mowiac
Szczerze mówiąc ja też ma AVF-a, ale żeby turbo wstawało już przy 1300obr/min....nie zauważyłem. Takie faktyczne, odczuwalne działanie turbo mam ok 1800obr/min, przynajmniej takie mam odczucie podczas jazdy.
może to AVF twinturbo?
:grin: no na stowe twinturbo :banan:
