KKKC Opublikowano 27 Maja 2012 Opublikowano 27 Maja 2012 Podobny dźwięk wydobywa się od uszkodzonej pompy wody, właściwie od wirnika.
Łukasz 23 Opublikowano 27 Maja 2012 Opublikowano 27 Maja 2012 wymieniałem pompę wody a dźwięk wydobywa się obok silnika a nie z przodu silnika wiec to nie pompa
WhyMe? Opublikowano 27 Maja 2012 Autor Opublikowano 27 Maja 2012 Rozmawiałem z chłopakami na nysie i jednoznacznie usłyszałem że to dwumasa, możliwe?
KYLOMC Opublikowano 27 Maja 2012 Opublikowano 27 Maja 2012 kolego muwie ci ze to klapka WG !!! albo jeszcze coś ci tam pierdzi ,porównaj sobie z innymi filmikami na YT bo tez są ja np. mam proble z tym dzwiekim ;// ale tylko jak jest chłodno
devon00 Opublikowano 27 Maja 2012 Opublikowano 27 Maja 2012 kolego pompa to napewno nie jest mam nowa i dźwięk jest nadal. Co do sprzęgła nie dawno wymienialem więc też odpada. Wychodzi na to że odpowiedzialna za to wszystko jest klapka
WhyMe? Opublikowano 27 Maja 2012 Autor Opublikowano 27 Maja 2012 Co to za klapka? Jakieś informację jeśli można
devon00 Opublikowano 27 Maja 2012 Opublikowano 27 Maja 2012 wpisując klapka wg w szukaj żadnych konkretnych informacji nie znalazłem. Czytając temat wychodzi na to że trzeba odkręcić kolektor i kata? I ta klapka znajduje się przy turbo?
KYLOMC Opublikowano 27 Maja 2012 Opublikowano 27 Maja 2012 no po prostu jest luźna i trzeba podciągnąć ją
Fr0styyy. Opublikowano 27 Maja 2012 Opublikowano 27 Maja 2012 A w kabinie jak to słychać? Bo u mnie jak przyśpieszam i powyżej 2 tyś obrotów jest taki jakby rezonans w samochodzie
devon00 Opublikowano 27 Maja 2012 Opublikowano 27 Maja 2012 kolego ty masz w takim razie z czym innym problem bo ta klapka hałasuje tylko jak auto spada z obrotów np przy zmianie biegu lub przygazowaniu na jałowym
WhyMe? Opublikowano 27 Maja 2012 Autor Opublikowano 27 Maja 2012 W kabinie przy zamkniętych szybach słychać ale nie na tyle głośno jak na zewnątrz. Po za tym mam teraz 2 problem bo coś zaczyna walić mi w silniku. Auto jest rozgrzane to mam takie rzegotanie. Miałem ten problem od początku, pojechałem do mechanika to stwierdził że świece były luźne i dlatego, dokręcił je zrobiło się trochę ciszej a dzisiaj znów dochodzą hałasy..
KYLOMC Opublikowano 28 Maja 2012 Opublikowano 28 Maja 2012 to pewnie łańcuszek lub napinacz pod pokrywą zaworów
devon00 Opublikowano 28 Maja 2012 Opublikowano 28 Maja 2012 wiec przydalo by ci sie to Napinacz Łańc. Rozrz. + Łańcuch + Uszcz., 058109217B - Auto - Gawex, Sklep z Częściami Samochodowymi
WhyMe? Opublikowano 29 Maja 2012 Autor Opublikowano 29 Maja 2012 Ludzie czytajcie co pisze. Wymieniłem łańcuszek + napinacz i to nie jest to! Po za tym łańcuszek nie wymienia się co 100 tysięcy.. A moja audi nie ma więcej jak 300 tysięcy najechane, w tygodniu muszę się wybrać do tego mechanika od vagów ciekawe co mi powie. ---------- Post dopisany 29-05-2012 at 13:47 ---------- Poprzedni post napisany 28-05-2012 at 16:24 ---------- Byłem dzisiaj u tego mechanika od vagów, po krótkiej rozmowie z nim stwierdził że nie podejmie się remontu ponieważ musi cały silnik rozkopać a on na to czasu nie ma. Prawdopodobnie auto na przyszły tydzień audi pójdzie chyba do znajomego i on się będzie bawił. Trudno trzeba próbować, miałem dzisiaj takie dołek i myślałem nad sprzedażą ale nie, zostawiam audi i ją zrobię. Dużo wsadziłem i nie ma sensu sprzedać.
Buba Opublikowano 29 Maja 2012 Opublikowano 29 Maja 2012 Zdejmij pasek wielorowkowy i odpal samochód. Obstawiam że jakaś rolka się rozleciała. Ja miałem u siebie dwa razy taką zabawe i współczuje. Raz była rolka od napinacza rozrządu a za drugim razem rolka od napinacza paska wielorowkowego. jak to nie pomoże to zdejmij rure idącą od puszki filtra do turbo i poruszaj wirnikiem bo może faktycznie turbo ma luz albo smarowanie jest kiepskie i stąd ten dzwięk. ale obstawiam którąś z rolek:wink:
WhyMe? Opublikowano 29 Maja 2012 Autor Opublikowano 29 Maja 2012 Rolka jedna była wymieniana i 2 paski jakieś 2 tygodnie temu, również wydaje mi się że turbo gdzieś lewego powietrza dostaje..
WhyMe? Opublikowano 10 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2012 Na środę jadę na wymianę. Okazał się do wymiany kolektor. Nie wiem jaki i do czego bo się na tym nie znam, a w środę dam znać co i jak
