Wymiana hamulców na coś skuteczniejszego
Witam czeka manie w niedługiej przyszłości wymiana wszystkich tarczy z klockami :kwasny: i pytanko czy jest możliwość wsadzenia czegoś większego co lepiej zahamuje autko ???
P&P - 312mm
jak zmienisz zwrotnice - 320, 345mm do wyboru do koloru
czyli wszystko pasi bez problemu no to się ciesze :naughty:
tylko 312-ki podchodza bez grzebania
reszta wymaga troche zmian
a w b5 jakie są rodzaje 288 i 312 czy coś jeczcze?
280/22
288/15
288/25
320/30
360/32
nie ma i nie było 312mm w serii, ale zawsze mozna wrzucic :decayed:
dzięki kolego a mam pytanie w ahu 90KM pewnie bedzie ten 280/13 to czy jest sens wrzucać od 110KM będzie jakaś różnica? oczywiście mowa o kpl tarcze klocki jarzma i zaciski
---------- Post dopisany at 22:41 ---------- Poprzedni post napisany at 22:40 ----------
a sorki mam wentylowane to pewnie 280/22
---------- Post dopisany at 22:41 ---------- Poprzedni post napisany at 22:41 ----------
jak masz 280 co pakuj 312-ki
:hi: a jaki jest miejwięcej koszt takiej zamiany:whistling: , 312 to już inna średnica i pewnie jarzmo inne :co:
jarzma ok 100-150 pln
tacza i klocek w zależności o firmy ,którą zapodasz
na przykładzie ferodo polecanym przez dev'a
tarcza 250 ok
klocek 170 ok
Jeśli masz system ATE i tarcze 288mm aktualnie to wystarczy same jarzma zmienić, Artur podał Ci cenę bardzo optymistyczną, na forum takie jarzma chodzą po ok 250-300zł ale i tak się opłaca przejść tylko pamiętaj że felga to min 16" przy 312mm
Chodzilo mi o 1 sztukę Tomku :wink:
zapomniałeś dopisać :wink:
Dzięki koledzy za rozeznanie cenowe i podpowiedzi :thumbup1:
no widzę że temat się rozkręcił po zmianie zawieszenia zabieram się za tarcze :naughty:
przy 15" mozesz tylko zwiekszyc z 280/22 na 288/25 mm
nic wiekszego nie wejdzie
grubość :wink:
