Zmieniarka MP3 pod fabryczne radio Audi
Foldery od 01 do 06 masz na pendrive tak? Możesz w radiu przełączać między cd1 - cd6? Spróbuj na początek wrzucić kilka piosenek do folderu 01. Wiesz jaką zmieniarkę masz założoną?
Tak, foldery są na pendrivie. W radiu po wciśnięciu przycisku CD wyskakuje jakieś CDC5 i CDC9, wygląda mi to foldery, których nie utworzyłem. Tych 01-06 wcale nie widac. Zmieniarkę mam taką: xcarlink_nowy.jpg
To przeczytaj instrukcje od niej bo moze musi byc inny uklad katalogow. Probowales z innym pendrive?
Układ katalogów zmieniałem kilka razy i cały czas to samo. Instrukcji niestety nie dostałem, ale chyba wybiorę się do jakiegoś elektryka. Próbowałem z dwoma pendrivami, jeden specjalnie kupiłem, żeby radyjko grało.
To poszukaj instrukcji w necie...
Dorzucę coś od siebie i poproszę o podpowiedź.
Kupiłem densiona z bluetooth. Wszystko gra i nie buczy. Można utworzyć 5 katalogów bez limitu mp3 ( 5katalog to all in 1).
Moje uwagi po, jak jest pen wsadzony to nie odtworzymy przez blututa, jadąc samemu autem najlepiej się zatrzymać bo ciężko sięgnąć do schowka. Tak samo z rozmową przez telefon.
Jak już nie mamy pena i słuchamy przez blu muzy to i tak aby odebrać tel na radiu musimy przełączyć przycisk.
Niby nie ma pracy, ale za tę cenę myślałem, że będzie płynne przechodzenie pomiędzy tymi funkcjami pen/blu/zestaw głośn.
Na koniec pytanie do densionowców:)
Utworzyłem katalogi (wg instrukcji) od 1-5. Do każdego wrzuciłem podkatalogi z mp3. Po podłączeniu pena w samochodzie katalogi się mieszają np. 4 jako 1 odtwarza. Jak poprawnie zrobić te katalogi. tak to teraz wygląda
Kat 1 - Podkatalogi: Tiesto (25mp3), Armin(47mp3), ATB(101mp3)
Kat2 - i analogicznie z w/w
Kat5 -
Dzięki za info
Kamil
Panowie ponawiam pytanie. Jak utworzyć/nazwać/pokatalogować itp. na penie pod densiona.
Katalogu 5 nie tworzysz. Jest taki program, chyba gateway indexer (czy jakoś tak) który może pomóc w indeksowaniu plików.
Skoro katalog 5 to wszystkie utwory to logiczne że nie powinno go być na pendrive. Wrzucasz katalogi 1-4 i tyle. A 5 do odtwarzania wszystkiego w tym plików nie będących w żadnym katalogu.
Co do odbierania rozmów, z pendrivem wsadzonym i uruchomionym także można odebrać rozmowe. Służą chyba do tego przyciski REV i FF z czego odbiera się FF. podczas gdy gra radio trzeba wcisnąć dwa razy cd a kiedy gra cd to raz wcisnąć cd. Niestety inaczej się nie da.
Problem jest z odtwarzaniem między pendrive a telefonem bo jedyne wyjście to odłączyć pendriva faktycznie. Ja myślę aby kupić przedłużacz USB i wrzucić go do schowka żeby było łatwo odłączyć w razie potrzeby. Ale jest to u upierdliwe. Nic nie zastąpi oryginalnego rozwiązania :)
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Dodatkowo ciekawa rzeczą jest to, że można wrzucać podkatalogi do katalogów głównych a przechodzi się między nimi poprzez przytrzymanie REV / FF.
Mi brakowało jednak funkcji przewijania utworów więc napisałem do Dension i przysłali mi testowy software który wgrałem do zmieniarki i teraz zamiast przechodzenia między podkatalogami mam zwykle przewijanie.
Szeryf i Cinkers dzięki za info. Autem jeżdżę tak rzadko, że aż płaczę z tego powodu i jak tylko uda mi się do niego wejść/wyciągnąć pena/ust jak trzeba/ to zastosuje się do Waszych uwag. Dam odp od razu.
Dzięki!!
Edytowane przez asmaxx
Cinkers, a czy Dension pozwala na odtwarzanie setów? Testowałeś może?
Witam. Yatour bardzo dlugo wczytuje mi sety... czasem wogole nie czyta folderu z nimi ... O co chodzi?
Ten typ tak niestety ma...
Nie jest to uzaleznione od jakosci karty? Kiedys gdzies mi sie obilo o uszy że jak sa dlugie tytuły to sobie nie radzi...
Nie wiem. Sprawdzę :)
U mnie jest masakra raz czyta folder raz w ogole go nie widzi...
Polecam densiona, zero problemów
Kolego Tyrath możesz zrobić screena pendriva, a dokładnie głównych katalogów i ich pod katalogów. Bo za nic nie mogę tego rozkminić ( CD1 i CD2 odtwarza te same mp3 z CD1, wszystko jest pomieszane, 0 logiki). Pisałem nawet do supportu densiona i zrobiłem tak jak odp. czyli update. Ale na nic się to zdało. Nie wiem czy robię błąd w nazwach głównych folderów CD1-CD4 czy jak. Dzięki!!
A nie powinno być przypadkiem CD01, CD02 itd ???
Fido sprawdzę jutro z samego rana, oby to było tooooo:)
Zmieniłem z CD1-CD4 na CD01-CD04, ale dalej odtwarza z 3 pierwszych katalogów tę samą muzykę.
POMOCY!
POMOCY!
Poprawne nazwy folderów to CD1, CD2 itd. miałeś dobrze.
A używałeś tego programiku ze strony producenta do tworzenia pliku dla zmieniarki z listą utworów?
Może musisz też zrobić adaptację zmieniarki vagiem?
