Zmieniarka MP3 pod fabryczne radio Audi
A za chwilę padnie pytanie o jaką przejściówkę chodzi więc polecam przejrzeć temat,są zdjęcia.
przejsciowke wiem jaka :) z przelozeniem pinow chodzilo mi o post danieloma. jesli sie da to wolalbym przelozyc piny do tej ori kostki niz stosowac przejsciowki
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
18 godzin temu, wujeklebek napisał:
i jak przelozyc piny z tej zmieniarki do kostki ktora jest wpieta ori?
Są na necie i YT tutoriale jak wyjąć igłą lub cieńkim śrubokrętem piny z kostki, tu miniISO 8 pinowej i gdy zachowasz układ wrzucasz je w puste miejsce na wiazke zmieniarki w zintegrowanej czarnej kostce, ktora wchodzi do concert II.
Edytowane przez Schmolke
Nic nie musisz przekładać. Są przejściówki. Zrzucasz schowek i w nim jest otwór na fabryczną instalację zmieniarki.
A po co wydawac kase jesli mozna przelozyc do ori kostki?
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
A po to, że jak będzie chciał zmienić zmieniarkę lub mu się znudzi, to wraca do ori rozwiązania, a Twoim pomysłem drugi raz traci czas na wyjmowanie pinów.
Zebysta sie nie przemeczyli wyjeciem 8 pinow :-) co kto woli :-)
dobra, sprawdzilem - emulator dziala ale jeszcze go nie zalozylem bo musze zdjac schowek zeby jakos sensownie wyprowadzic kable [emoji14]
Ja wyprowadziłem sobie do tej jakby popielniczki na środku konsoli.  I tak nie używana.
Witam wszystkich! Dziś małe rezanko z wysp ;-)
Przeglądając ostatnio ebay natknąłem się na takie cudo! :
http://www.ebay.co.uk/itm/311756328332
kompletny zestaw dedykowany do mojego radyjka ;-) cena przystępna więc zaryzykowałem... 40 min. rezanka i znów micha się cieszy!!!
Panowie dzis zamontowałem zmieniarke Yatour - YT-M06 ale chyba mam dziwny problem bo mam do zmiany aby 5 płyt a nie 6. Moze wie ktos jak to rozwiacac?
Na pamieci mam porobione od CD01 do CD06  ale wczytuje aby max CD05. I moze kotos wytłumaczyc jak sie przełaczac miedzy ori zmieniarka a cyfrowa ?
Drugi raz naciśnij CD? Podpiąłeś obie przejściówką?
Jak katalog będzie pusty to Yatour przeskoczy do kolejnego, może dlatego uważasz, że jest 5
Tak podpiete wszystko tak jak jest
Calkiem mozliwe bede musial to sprawdzic jutro ale i tak jestem zadowolony :D
Jak zakoduje zmieniarkę w radiu [u mnie BNS 5.0 (RNS-Low) ] to bez podpinania emulatora już powinienem mieć widoczne "changer" w lewym górnym ekranie radia w trybie CD? Niby mam zakodowany cd changer w radiu ale jak podpinam emulator to nic nie wykrywa.
Naciśnij drugi raz CD. Masę podpiąłeś?
Podpięta. Drugi raz CD też nie pomaga. Może to wina kodowania jak radio nie widzi zmieniarki, jak sądzicie?
Wklej kodowanie.
2 godziny temu, nitroo napisał:
Wklej kodowanie.
Niestety nie mam takiej możliwości, nie posiadam kabla ale dzięki za odpowiedź :)
Sprawdź podłączenie. Często działa nawet bez kodowania.
