Zmieniarka MP3 pod fabryczne radio Audi
Ta zmieniarka będzie działać przy Concert Plus na kasety?
Concert plus na kasety? Chyba Symphony
pytanie: czy ten "chiński" wynalazek z AliExpress za ok. 80 PLN odtwarza sety ?
przymierzam się do zakupu zmieniarki, ale zależy Mi, żeby czytało sety...
a z tego co naczytałem się to Yatour niby ma problemy, nie wiem jak reszta ?
Chodzi Ci o długie ścieżki ? Takie godzinne na przykład.  U mnie czyta - ściągałem z youtuba taki remix utworów z całego roku i czytało.
tak długie ścieżki np. jak wrzucają z dyskotek 5 godzin w 4 plikach po 1h15m, a jak wyłączysz w połowie i włączysz to rusza od tego samego miejsca ? :) no to trzeba chyba zamówić "chińczyka"
Witam na aliexpress jest ten "żółty" emulator za 20 usd z USB i jack-iem a zwykły na samego jack-a za 15 usd różnica nie wielka. Pytanie do kolegów którzy kupili ten z  USB czy jak podłączycie tel. lub jakiś odtwarzacz mp3 czy gra to dobrze? Czy jest różnica w głośności? Bardziej zależy mi na jack-u ale po co się ograniczać jak nie całe 20pln różnicy jest.
Na zmieniarce ile utowor moze byc max w CD01 ???? Yatour - YT-M06
Dnia 21.07.2017 o 05:31, nitroo napisał:
99
Dziekowac za info. Mam jeszcze jedno pytanie a zaczelo mi sie to dziac ostatnio.
Wszystko dobrze podlaczone jest ale czasami mi rozlacza calkowicie emulator i zmieniarke i mam do wyboru aby FM albo CD w radiu,nie moge zmienic plyty wgl na emulator czy to zmieniarke,nie pomaga nawet ponowne uruchumienie radia,jedyna opcja to zgasic silnik poczekac chwile i dopiero wtedy jak wlacze radio to odpala wszystko jak trzeba/
Masa (czarny kabelek)podpięta z Yatoura pod radio ?
Jeśli tak to możliwe że sam emulator uszkodzony.
Najlepiej podpiąć w innym aucie dla pewności.
Potem reklamacja u sprzedającego sprzęt.
Edytowane przez Fido
Czarnego kabla wlasnie nie podlaczalem pod radio,i calkiem mozliwe ze sie poluzowal. Jutro to sprawdze,dzieki za info.
Z tego co zauważyłem, tez czasem nie widać u mnie tej mieniarki do ponownego uruchomienia silnika. To chyba standardowy problem...
Wysłane z mojego SM-G901F
Standardowy ?
Odkąd ją mam nie miałem z niż żadnego problemu.
Ja też nie. Tylko wnerwia mnie brak ID3 i brak obsługi setów coraz bardziej...
A jakie macie radia? Ja mam Symphony II 2DIN
Concert 2. To nie ma znaczenia.
Xcarlink - brak problemów z setami. Przynajmniej z takimi do 2h.
Ok, ale to nie rozwiązuje problemu ID3.
