[ALL B5] Naprawa panela klimatronika
Cześć,
Ja też mam zamiar zabrać się za naprawę mojego klimatronika, tylko chciałbym się upewnić jak naprawia się te zimne luty. Czy robi się po prostu przy pomocy lutownicy i cyny? Przepraszam za moje pytanie, bo może jest dla was banalne, ale nie chciałbym coś zrobić nie tak.
Super sprawa :>. Właśnie udało mi się to naprawić. Wilekie dzięki dla grzesioo za fachowy opis :hi:. Pękły luty przy końcówkach wtyczki. Zlutowałem i gra. Rzeczywiście nie wiele z tym roboty :th:.
  • 4 tygodnie później...
Witam,
mam problem z wyświetlaczem tzn. nie wyświetlają sie wszystkie części cyferek :disgust: po rozebraniu klimatronika zobaczyłem że ktoś już próbował naprawić go raczej w dość drastyczny sposób, cyny było sporo "nawalone" i jedna ścieżka wisiała w powietrzy, ale była przylutowana do tego punktu co miała być :kox: oczywiście zrobiłem z tym porządek, ale wyświetlacz nadal nie świeci tak jak powinien :wallbash: Czy są jeszcze jakieś inne miejsca gdzie można poprawić luty, albo jakiś inny sposób aby go naprawić?
Jak by ktoś nie widział o co mi chodzi z tymi cyferkami to daje foto
a ja mam pytanie. rozwarstwila mi sie ta szybka i mam takie szlaczki. Skad moge wziac taka szybke? (bo caly kotroler jest sprawny i szkoda mi na niego 300zł)
Witam,
najbardziej prawdopodobne, jest to, że ktoś "spawał" to transformatorową lutownicą i poodpadały pady ( punkty lutownicze) od płyty głównej k()nica
na odległość trudno pomóc w twojej przypadłości, ale gdybyś przypadkiem był w siedlcach to daj znać
U mnie też wyświetlacz tak sie posypał po lutowaniu ale odłączyłem, rozkręciłem, poskładałem i sie naprawił :gwizdanie:
u mnie dzisiaj zauważyłem że pojawiły się czerwone kropki, 5 szt bardzo drobne. Koło strzałki (nawiew na szybę) co jest powodem, jak mogę to naprawić, z góry dzieki za radę! pozdrawiam. No i kolejny dzień i kilka kropek przybyło, mają ten sam wyglad jak cyferki, znaczki itd. Tak samo świecą.
Witam, czy ktoś może polecić jakiś punkt RTV we Wrocku, gdzie przylutują zimne luty, bo sam wolę się za to nie brać :D??
karlik85 mam to samo u siebie. rozwarstwily Ci sie plytki. moze ktos podpowie jak to napirawic? ew gdzie? moge poslac na koniec Polski nawet ta plytke, bo szkoda mi dawac 300zl za nowy sterownik ;/
Czy jest mozliwe, ze panel klimatronic jest sprawny ale mimo to nie wyswietla cyferek i nie reaguje na przyciski?
Wydaje mi się, że u mnie tak jest a przyczyną mogą być te cztery kabelki, które wpina się do panelu.
Mam tak, że jak poruszam trochę tymi kabelkami to wyswietlacz dziala ok ale po jakims czasie znowu sie nie swieci.
Ostatnio nawet dmuchawa raz się załącza a raz nie. Wydaje mi się, że coś nie łączy na tych kabelkach...
Wie ktoś jak to naprawić?
  • 2 miesiące temu...
To ja na dobicie tematu małe pytanko
1. Jakiej mocy musi być lutownica żeby nie uszkodzić pozostałej części elektroniki?
2. Czy zwykłą lutownicą próbując się za to brać nie narobię więcej szkód niż pożytku czy np nie po stykają mi się piny albo inne takie tego typu problemy.
Za odpowiedź z góry dziękuje.
nie nie :polew: o to sie nie martwię :polew: tylko do jakiej mocy lutownicą mogę lutować takie luty i czy je odessać i nałożyć nowe czy tylko przetopić stare luty :mysli:
Witam!!!
Mam problem z klinatronikiem a mianowicie. Jakiś czas temu (ok. 2 miesiące) ustawienie nadmuchu na szybe przestał mi działać, wszystkie inne działają. na wyświetlaczu jest przycisk "na sazybe" ale prawie nic nie wieje.
Od czasu do czasu ma chwile przestaje mi działać , zwiększanie i zmniejszanie obrotów dmuchawy i temperatury
Prosze o pomoc!
Witam
Mam taki problem:
jak stoję czy jadę na światłach to na ekranie klimy podświetlanie klimy mi miga niekiedy tak jak bym włączał i wyłączał światła- czyli raz mocne(dzienne)podświetlenie a raz słabsze (czyli jak powinno być na włączonych światłach). Czy to też mogą być te zimne luty? Czy może coś innego sie dzieje?
Pozdr :th:
@kylu22
w twoim przypadku to wyglada na zablokowana klapke a nie na panel, podlacz pod vaga badz sprawdz bledy na wyswietlaczu klimatronika.
@tatra-mario
tak sie wlasnie zaczyna :( zimne luty, popraw a powinno sie ustatkowac. Pozdrawiam Jocker01
