[ALL B5] Naprawa panela klimatronika
Wymieniamy żarówki, naprawiamy przygasające ekraniki klimatronika, itp. (przypadek z fabrycznym radiem).
Czasami klimatronik mruga równomiernie przez około 2 minuty i stabilizuje się. Wtedy rozbieranie jego nie pomoże. Potrzebna jest w tedy diagnostyka VAGiem żeby dowiedzieć się dlaczego mruga (np. nieszczelność układu, zacięta / zacinająca się któraś klapa, itp.)
Potrzebne narzędzia:
1. Śrubokręt krzyżakowy
2. Klucz 8 - najlepiej nasadkowy, sztorcowy (jak kto tam sobie to nazywa)
3. Imbis 5/32
4. Dwie blaszki (mogą być pilniczki do paznokci, szczelinomierze, kiedyś pociąłem dyskietkę na paski i też się udało :wink: )
W całości wygląda to tak:
Wciskamy dwie blaszki w otwory w radiu, jak na zdjęciu i wyciągamy radio, po czym odłączamy je. (mało estetycznie wygląda - nadmiar plaka)
Po bokach, w górnych narożnikach widać dwie śrubki 8mm. Wykręcamy:
Odciągamy ramkę, trzyma się na zatrzaskach, dwa są na dole po bokach klimatronika, (widać zatrzaski na foto niżej) i na górze pod i nad przyciskami. Nie ciągniemy ramki po środku jej szerokości, tylko po bokach a na środku tylko odciągamy delikatnie.
Po zdjęciu wygląda to tak.
Odkręcamy dolne zatrzaski ramki i tym samym panel klimatronika - imbus:
Wyciągamy klimatronik. Od tyłu przyłączone są 4 wtyczki, są idiotoodporne czyli nie da się pomylić przy podłączaniu :wink: . Kolejność podłączania i od łączania nie ma chyba znaczenia. (Ja odłączałem od prawej do lewej, a podłączałem od lewej do prawej)
Klimatronik odłączony, rozkręcamy dalej:
Klimatronik leży w pozycji - przyciskami + - na dole. Na górze panela są dwie śrubki
Obracamy panel na drugą stronę i odkręcamy jedną śrubkę
Odciągamy przednią część, ale nie za daleko. Połączona jest z resztą taką tasiemką.
Klimatronik leży w pozycji - przyciskami + - do góry. Taśma zaczepiona jest na wtyczce z zatrzaskiem. Odchylamy zaczep i odłączone
Odłączony panel wygląda tak.
Po wyprostowaniu metalowych blaszek (zaznaczone w kółeczku) i odchyleniu zatrzasków po bokach zdejmujemy ostrożnie płytkę drukowaną. Można wtedy poprawić zimne luty (najczęściej z drugiej strony wtyczki na taśmę) i przeczyścić gumowe łączniki.
Żarówki od przycisków (to te po bokach) mają moc 2W a od ekraników 0,9W (dostępne pewnie tylko w ASO po 7 zł sztuka :lol: ).
Po odklejeniu i odchyleniu zatrzasków po bokach można ściągnąć ten czarny plastik z przyciskami. Będzie to wyglądało tak:
Potem prostujemy zaczepy metalowe wystające z płytki po stronie przeciwnej od ekraników i ściągamy ekraniki. Osobno wygląda to tak:
Przeważnie winne są te luty w oznaczonym miejscu. Nawet delikatne pęknięcia na lutach mogą powodować mruganie ekraników.
No to teraz jest już kompletny opis. Naprawiałem panel sąsiadowi więc skorzystałem z okazji by dokończyć opis.
Można też sprawdzić płytkę drukowaną która znajduje się w drugiej części klimatronika. Tamtą płytką trzeba wypchać w stronę wtyczek, czyli do tyłu. Trzeba tylko delikatnie rozchylić tył obudowy i wypchać.
Po wykonaniu czynności zaplanowanych, związanych z wyjęciem klimatronika składamy wszystko w odwrotnej kolejności.
Życzę owocnego rozbierania :smile:
Myślę że wszystko dobrze opisałem, jeżeli nie to poprawcie mnie.
no fajnie ! wiem już jak rozebrać, a czy ktoś z Was próbował naprawić wyświetlacz klimatronika ?, chodzi mi konkretnie o: z biegiem czasu przestały być widoczne poszczególne elementy wyświetlacza - widać tylko pół cyferek. :???: Czy da się to naprawić (czy rozbieralny jest wyświetlacz ?
fajnie wszystko - tylko kto mi powie: mam sterownik klimatronik nr 8DO 820 043 H z uszkodzonym wyświetlaczem, czy mogę go zatąpić sterownikiem 8LO 820 043 H, lub podmienić sam wyświetlacz. Jaka jest różnica, oprócz kodu katalogowego oczywiście :wink:
Panowie naprawilem wyświetlacz w moim klimatroniku !!!!! :grin::grin::grin::grin::grin:
W moim aucie jest ori sterownik 8DO 820 043H, ale miał uszkodzony wyświetlacz LCD (rozwarstwiony) i już nie wyświetlał cyferek :neutral: Zdobyłem uszkodzony sterownik 8LO 820 043 B - gdy rozebrałem oba to nastąpiła chwila rozpaczy, przednim panelem od wewnątrz różnią się bardzo, po prostu są inne. Po wielkich medytacjach co warto , a co nie, postanowiłem spróbowć podmienić same matryce LCD :sad: Troszkę czasu i nerwów mnie to kosztowało, ale warto było - matryce wygląda na to są takie same i działa !!!!!! Mam teraz sprawny, ładny, prześliczny panelek, który już nie wnerwia mojego pięknego oczka :grin:
8DO 820 043 H - poświetlenie żaróweczkami
8LO 820 043 B - podświetlenie mini LEDami na płytce (SMD)
platiniumm - dzięki za pomoc
  • 2 miesiące temu...
Dzieki za info jak to naprawic... A juz miałem jechac do Żywca bo koles sie ogłasza na allegro ze za 100zł naprawia... teraz widze ze za przelutowanie zimnych lutów 100zł to troszke za duzo... :confused:
Dzieki jeszcze raz.... Wszystko mi teraz ładnie świeci i zajęło mi to godzine :)
Lece ci dużego browasia za to info :)
Pozdro...
Panowie ja znowu mam taki problem że widać wszystko tylko nie w nocy ponieważ nie działa podświetlenie wyświetlacza. Podświetlenie przycisków działa.
Gdzie się mam dobrać ?
Na 10 zdjęciu w 1 poscie widac żarówki od podświetlania, środkowe są od wyświetlacza, wymień je.
  • 4 tygodnie później...
Panowie mam problem z podświetleniem klimatronika. jeżeli włącze światła to co pewien czas mruga mi podświetlenie tak jakbym miał wyłączone światła, nadmieniam że nie wykazuje żadnych błędów w klimie.
uzupełnij profil
ja mam podobny objaw - mój panel klimy raz świeci raz nie a czasem miga jak na dyskotece ale jak popukam wokoło panelu to na jakiś czas się oświeca :exclaim:
i co radzicie?
i co radzicie?
Mój panel czasem nie świecił wcale (ale wszystko działało), rozebrałem wedle instrukcji przeczyściłe styki luty skręciłem do kupy i chula. jeśli klima działa i nie sygnalizuje uszkodzena to może to tylko to.
Chłopaki, które luty poprawić w przypadku ( po włączeniu klimy cały czas gorące powietrze, nawiewy środkowe nie działają)
Przed chwilą poprawiłem luty przy taśmie i przy wtyczkach i dalej d*pa :(
a komputer pokładowy jak kipsko podswietla to co mam zrobic[br]Dopisany: 04 Czerwiec 2007, 12:16 _________________________________________________znaczy nie wyswietla ładnie tylko kiepsko?? co zrobic
uzupełnij profil
Bardzo przydatny "artykulik".
Dzisiaj, bez problemu, rozebrałem swój klimatronik wedł. wskazanego schematu.
Mam jedną wskazówkę, wydaje mi się, że cenną.
Jak już zabieracie się do wyciągania płytki, po odgięciu blaszek, uważajcie na te zatrzaski. Są one przyklejone jakimś miękkim klejem (tak jakby silikon). Widać to dobrze na ostatnim zdjęciu. Gdy wyciągałem swoją płytke to taki jeden zatrzask, z powodu tego przyklejenia mi się oderwał.
Radze zatem naciąć ten klej np. żyletką i wyciągac płytkę.
Pozdrawiam.
To nie wina lutów tylko uszkodzonych silniczków regulacyjnych. Chyba że masz uwalony panel i dlatego głupieje
super!! grzesioo dzieki tobie bez problemów naprawiłem migajace oswietlenie klimatronika....okazało sie ze nalezało poprawić luty przy wtyczce tasmy....30 minut roboty i klimatronik świeci jak nowy.....pozdrowienia dla :a4fan:
Siema dzieki za fajny opis równiez poprawilem zimne luty przy wtyczce i teraz działa bezproblemowo. Natomiast jak pojechalem do aso w szczecinie po żaróweczki do ekraników
to chlopak obslugujacy powiedzial mi ze dziwne ze mam zaroweczki 0,9w bo byly montowane 1,1w dziwne :hi:
Ja u siebie miałem 0,9W i zastąpiłem 1,1W bo po prostu innych w sklepie nie mieli.Wielkiej róznicy w podświetleniu nie zauważyłem.Koszt żarówki 2,70 PLN.
a kupowales te zaroweczki w serwisie vw/audi bo ja zaq nie zaplacilem 7 zika za sztuke?
panowie pomocy, miałem objaw następujący: pęknięty wyświetlacz w 8LO 820 043 B, wszystko działało idealnie, ale większości znaczków nie byłlo widać - nie wiedziałem czy wewnętrzna cyrkulacja itd. które nawiewy etc. kupiłem nowy panel klimatrronika - ten sam model 8LO 820 043 B, dzisiaj wymieniłem i szok, po każdym yjęciu kluczyka czy wyłączeniu choćby silnika następuje jakby RESET urządzenia.włącza się wiecznie na 22°C na automacie, niby nie jest to strasznie upierdliwe bo można by sobie to za każdym razem poprzestawiać, ale denerwujące jest coś innego - panel miga w odstępach około 1 sekundowych, i tak przez kilka minut - po czym wszystko się uspokaja i wyświetla już normalnie. co to może być? panel jest nowy.
