Asystent Swiatel Drogowych HIGH BEAM ASSIST 2008-2012
cześ wszystkim
ma ktoś może zainstalowane HBA na sterowniku z inną literką niż Q i może potwierdzić czy obsługuje MMI 2G?
byłbych bardzo wdzięczny za info
na aledrogo są sterowniki, z tym ze z literką brak, są na ebay'u ale trocha drogo wychodzi... :/
Edytowane przez sławko
cześ wszystkim
sterowniki Gateway w bogatszej wersji sa i beda w cenie :hi:
spis numerów obsługujacych HBA masz na pierwszej stronie :)
W poliftowym Audi HBA dalej ma taką kamerkę w lusterku czy może jest inaczej zamontowane?
Tak samo ,ale lusterko poliftowe jest inne niz przed
Inny kształt oraz mocowanie .
Dodatkowo problemy sa z kodowaniem .
Masz może jakieś zdjęcie z google?? Abym wiedział czego nie kupić? :)
To jest lusterko wewnetrzne z POLIFT czyli po 2012
Zawsze mozna sie upewnić odczytując numer katalogowy lusterka
Oczywiscie DZIAŁ CZESCI
Jeśli mam u siebie czujnik zmierzchu i deszczu oraz fotochrom to żeby podłączyć HBA ciągnę tylko cany, tak? Z których pinów z lusterka do których pinów w gateway ?
tu masz odpowiedz http://a4-klub.pl/index.php?/topic/199464-asystent-swiatel-drogowych-high-beam-assist/page-2#entry3034594
jak mam gateway 8T0907468K to czeka mnie wymiana i CP ? BY URUCHOMIĆ TO CUDO :(
W pierwszym poscie jest całe info jakie Gatewaye obsluguja HBA :)
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/199464-asystent-swiatel-drogowych-high-beam-assist/?p=2769729#entry2769729
8TO 907 468 T
Obsłuży w końcu czy nie?
8TO 907 468 T
Najprostszy gateway i nie obsluguje
Wszystkie sterowniki obslugujace HBA sa opisane w pierwszym poscie :)
Grzegorz wiem że temat wałkowany, ale podpowiedz jaki hateway kupić?
Znalazłem jeden za 200zl z KOŃCÓWKA AC ?
8TO 907 468 T
Grzegorz wiem że temat wałkowany, ale podpowiedz jaki gateway kupić?
Z literka AC jest pod instalacje z CAN i nie pasuje do (swiatłowod ) MOST
Gateway SZUKAJ NA EBAY bo na ALLEGRO ciezko dostaća jak juz cos jest trzeba dać 400-600 PLN
Pierwszy POST :
- 8T0 907 468 Q (swiatłowod ) MOST
- 8T0 907 468 AA (swiatłowod ) MOST
- 8T0 907 468 AE (swiatłowod ) MOST
- 8T0 907 468 AJ (swiatłowod ) MOST
Witam
Po podłączeniu lusterka z HBA i fotochromem i czujnikiem wilgotności wywala mi od razu błąd ACC LINE ASIST I START/STOP. Wcześniej miałem lusterko fotochrom z czujnikiem wilgotności oryginalnie. Piny z gatewaya podpinam tak jak w schemacie w 3 i 8 pin. Dodam jeszcze ze po podpięcia w ten sposób nie swieci nawet kontrolka na lusterku od fotochromy.
Poniżej podam jakie kolory kabelków idą odpowiednio w lusterkach i instalacji samochodu.
Fotochrom
1-biały
2-czarny
3-szary
4-żółty
5-brązowy
6-zielony
7-żółto/fioletowy
8-pusty
Fotochrom i HBA
1-biały
2-czarny
3-pomarańczowy
4-żółty
5-brązowy
6-zielony
7-żółto/fioletowy
8-fioletowy
Wtyka w samochodzie
1-czarno/czerwony
2-brąz
3-czarny
4-fioletowo/biały
5-fioletowy
6-biało/niebieski
7-fioletowo/żółty
8-pusty
gateway 8T0907468K nie ma go w poście ale może da się na nim odpalić HBA ??
Jak nie ma na liscie to nie odpalisz :)
szkoda bo lusterko ładnie się prezentuje już zamontowałem :) podłączę i poczekam na lepszy gateway :facepalm:
Gatewaye w full opcji ciezko znalezc, jak sa to trzeba dać powyzej 400 pln
ja mam światłowody to chyba nie pasuje ?
z zdjęcie ochrony w ASO przy 2 sterownikach np. climatronic i gateway płaci się za sztukę czy nieważne ile mam sterowników ?
Nie pasuje :)
Wszystko zalezy od Pana obsługujacego w ASO :wink: Ale to juz inny temat
