Asystent Swiatel Drogowych HIGH BEAM ASSIST 2008-2012
U mnie założone, wygląda że wszystko działa ok. Jedyne z czym trzeba było powalczyć to nastawy podstawowe czujnika kąta skrętu w 16 i active steering w 1B. Po wypieciu wtyczki z gateway wywaliło kalibrację kolumny active steering.  I tutaj schody bo magnesy w kolumnie rozblokowaly się a koło kierownicy obróciło się o kilkanaście stopni. Udało się ustawić kierownicę na zero , ale chwilę zeszło. Jak ktoś będzie miał problem to pisać.
A czemu wypinałes wtyke z gatewaya ?
Zmieniałes go ?
Mam u siebie sterownik na światłowodzie z literką L czyli obsłuży mi asystenta, sprawdzałem przyjmuje kodowanie. Mam też seryjne lusterko fotochrom 8pin z czujnikiem wilgoci oraz mam też czujnik zmierzchu i deszczu. Mam pytanie, jak kupie lusterko z kamerą to trzeba ciągnąć kable z 8 pinowej kostki lusterka do getway? Na schemacie pisze że 3 i 8 pin idzie do 7 i 17 chyba kostki w getway.
Przewody trzeba ciągnąć, bo nic co masz tam teraz nie korzysta z CANa.
Czyli w gateway pin 7 i 17 bede mial pusty i tam przeciagam kable. Jakie piny trzeba kupić do wtyczki w gateway?
a masz inne systemy TYPU "  ACC  SIDE  LANE ASSIST ?
Mam seryjny asystent zmiany pasa ruchu, dokladalem teraz fotochrom zewnetrzny w piny 4 i 5 oraz el skladane lustra, co do wyposazenia jest jeszcze mmi 2g el. klapa i nagłośnienie bang, lane assist nie ma
Edytowane przez inhosik
No to pinów nie będziesz miał pustych, bo masz Side Assist.
To CANY łapiesz w słupku A  czarna wtyka 17 PIN
O super dzięki :-) bardzo pomocna informacja, lusterka z innych modeli audi pasują do b8? Czy tylko i wyłącznie szukac lustra z początkiem numeru 8k0
Tak tylko 8K0.......  info 1 post  :hi:
Dnia 6.12.2016 o 15:25, komoornik napisał:
Na górze z przodu jest wycięcie.
Powinien tam wystawać metalowy "dzyndel".
Nie każde lusterko z kamerą ma czujnik wilgotności? Jakie numery lusterek posiadały a jakie nie?
Tak.
8K0857511E na pewno ma.
7 godzin temu, komoornik napisał:
Tak.
Tylko że jest ono pod line asyst i do mnie nie podejdzie.  Szukam numeru zeby bylo z czujnikiem i nie pod line asyst chyba że da radę w nim zdjąć ta szeroką osłonę i założyć moją wąska z fotochromu 8 pinowego co mam teraz w aucie
Nie ma czegoś takiego jak lusterko wewnętrzne pod Lane Assist. Tak, osłona jest do przełożenia.
Ok dzięki, na allegro widziałem ze w większości sa z szeroką osłoną i myślałem ze jak ją zdejmę to moja wąska nie podejdzie
Zmieniałes go ?
Wtyczke wypiąłem z Gatewaya bo nie chciało mi się szukać w słupku kabli tylko chciałem bezpośrednio lutować się przy sterowniku (jakoś nie ufam kolorom kabli w instalacji ;))
Zawartość dodana 2 minutes later
Nastepnym razem będe wiedział żeby Gatewaya nie wypinać. W B8 rozpinałem kilka razy zworę w słupku i wystarczyło kasować błędy, a przy tych wszystkich asystentach robi się więcej burdelu, bo jeszcze wysypał się Side Assist :facepalm:
Polecam moda świetna sprawa z tym hba
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Panowie mam problem a mianowicie kodowałem sobie ostatnio kilka rzeczy Auto hold audi drive select itp musiałem coś kliknąć przez przypadek bo wyskakuje mi teraz błąd Asystent światęł drogowych , ktoś ma pomysł jak to wyłączyć , z góry dziękuje
Witam. Mam problem z działaniem tego systemu. Potrafi się np. załączyć za jadącym samochodem lub wyłączyć światła tuż przed najeżdżającym pojazdem.  Czy ktoś ma jakieś pomysły? Jakieś doświadczenia? Może system źle założony, zakodowany?
