Mitshi 1 Opublikowano 1 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2012 Witam. Mam pytanie do was, drodzy forumowicze. Jaki olej stosuje się do skrzyni biegów w Audi A4 B7 BRB 1.9TDI 116KM i jaka jest jego ilość? Poradźcie jaki jest najlepszy waszym zdaniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ks 2 Opublikowano 2 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2012 Ja wlałem taki Mobilube 1 SHC 75W90 1L OIL-LAND, olej musi być 75W-90. Wchodzi go ze 3 lub 4 litry dokładnie już nie pamiętam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darcun 007 0 Opublikowano 2 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2012 116KM to masz skrzynie 5 wg etki 2,2L ,ale nie podałeś oznaczania symbolu literowego skrzyni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
XaVeR 0 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2015 Jak wrażenia po wymianie oleum w skrzyni? Jak sprawa korka spustowego i do nalewania? W miarę łatwy jest dostęp? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2015 Bez strzykawki warsztatowej nie dasz rady nalać oleju. Dostęp jest dobry a korki trzeba potraktować młotkiem i leciutko idą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
XaVeR 0 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2015 (edytowane) Ok, jakim kluczem podejść? M16 zdziurką na trzpień korka będzie ok? http://allegro.pl/klucz-m16-do-korka-oleju-skrzyni-biegow-vw-audi-i5015238895.html Dla wlewowego jest jakiś imbus? Pytam, bo zależy mi na zgromadzeniu niezbędnych gratów do roboty. Strzykawka będzie z elastycznym przewodem. Edytowane 24 Stycznia 2015 przez XaVeR Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2015 Przeważnie są zwykle imusy do spustu i wlewu. Trzeba pamiętać aby najpierw uderzyć kilka razy w korek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
XaVeR 0 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2015 Ktoś wymieniał w skrzyni GYA? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2015 Czyli b7 5 biegów ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
XaVeR 0 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2015 Oczywiście. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2015 Tak samo sie wymienia jak w kazdej innej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
XaVeR 0 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2015 Bomba, sam się domyśliłem. Pytałem o typy korków i kluczy do nich. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cabanmat 6 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2015 Oleju w skrzyni nie wymienia się często, najlepiej lać ori Audi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
XaVeR 0 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2015 Wszystko się zgadza, na alledrogo jest w wyjątkowo przystępnej cenie ori. Stąd m.in. koncept wymiany. Czy może ktoś łaskawie napisać na temat narządzi do odkręcania korków? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 26 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2015 Były montowane dwa rodzaje korków, na zwykłego imbusa chyba 17mm lub cudaki z dzirką na takiego imbusa jak pokazałes, u ciebie raczej jest zwykły. Wymiana w kazdej jednej zwykłej skrzyni wygląda tak samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 2 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2015 Wszystko się zgadza, na alledrogo jest w wyjątkowo przystępnej cenie ori. Stąd m.in. koncept wymiany. Żebyś nie zakupił jakiejś podróby, bo możesz pożałować okazji Jak się nic nie dzieje i oleum nie brakuje, to ja bym nie zmieniał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
XaVeR 0 Opublikowano 2 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2015 Jeśli serwis Skody wchodzi w podróby w ori butelkach (lub stylizowanych na ori) znaczy, że już nigdzie nie kupi się porządnego oleju. Ceny takie same w sklepach stacjonarnych - sprawdzone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
